Cv verdeler stadsverwarming
Goedemorgen allen,
voor onze extra badkamer heb ik een radiator bijgeplaatst. Deze moet worden aangesloten op het stadsverwarming net. Op de 1e verdieping heb ik een cv verdeler zitten met 4 groepen. Aan het uiteinde hiervan zit een afsluitdop. Ik meen dat deze 1” buitendraad is (ca. 30mm). Nu wilde ik in eerste instantie een 5 groepen verdeler aansluiten maar die hebben 22mm aansluitingen.
Ik dacht er dus aan om een knie tpv de afsluitdop te maken, met een verloop voor een 16mm meerlagenbuis aansluiting.
1. Is dit een geschikte aansluiting?
2. Met wat Google kon ik geen geschikte koppeling vinden? Heeft iemand een suggestie welke maat ik moet hebben? Ik dacht aan 1”bui/ 1/2” bi. In knie knel vorm.
3. Volstaat het als ik de voetventielen dicht zet bij de radiatoren en de kogelkraan van de aanvoer van de cv verdeler om zo min mogelijk het systeem te legen? Of moet ik bij 1 radiator het systeem laten leeglopen?
ik lees graag jullie reacties!
Je zou een verloopknie kunnen gebruiken die er ook op de andere kant al op zitten.
Zo te zien zijn dat 1" binnendraad naar 15mm knel maar die kun je misschien ook
krjigen in 1" binnendraad naar 16/2.
De hoofdleiding is daar 22mm.
kom er niet helemaal uit. Ik heb hier Klemsetjes voor een 16/2buis. Komt dat overeen met een 1/2 maat? Als ik de koppeling inwendig meet is dat 20mm
Als dat zo is moet ik de weg vinden van 1” binnendraad -> 1/2 buitendraad.
Verloopknieen van 1" zijn een zeldzaamheid. Ik denk dat in dit geval het beste eerst een knie met twee keer binnendraad 1" is. Vervolgens in die knie een verloop draaien van 1" buitendraad naar 1/2 binnendraad. Daarin een puntstuk van 1/2 buitendraad naar 3/4 euroconus. Op die euroconus aansluiting moeten de klemsetjes weer passen.
Plaats anders even een foto van de klemsetjes hier, of nog mooier, een model/typenummer.
Zal morgen even een foto plaatsen van de klemmen. Merk weet ik zo even niet te zeggen.
ik Had inmiddels het volgende uitgedokterd;
1” naar 22mm verloop> 22mm cv buis> knie knel 22mm naar 15mm > 15mm buis> 15mm afsluiters (just in case) > dan kan volgens mij direct de klemset erop; en anders nog 15mm buis en een puntstukje
Inmiddels eea uitgevoerd. 5 groepen verdeler toegepast. Gelijk ervoor gekozen om afsluiters te plaatsen.
Nu komt het; ik krijg de afsluiters niet waterdicht. Dit zijn 22mm kranen, en sluit aan op 22mm wicu buis. Deze heb ik voorzien van steunhulzen. De knelkoppelingen goed vast gezet. Maar niet dicht te krijgen. Telkens een slag gegeven, tot dat ik het niet verder aan kreeg.
Doe ik iets fout?? Is er nog afdichtingsmiddel wat ik nog zou kunnen toepassen??
FEFFE2CC-95BD-48E5-84AA-35F77F3588D5.jpeg 199ECA67-EA54-4839-B706-E5C2C771D3A2.jpeg
