Cv uitbreiden
Ik heb een bestaand cv circuit van 22mm hoofdbuis middels aftakking met 15mm naar elke radiator. Nu wil ik een gedeelte gaan verbouwen en daar de leidingen in de vloer verwerken. Kan ik nu met een verdeler werken, of wil dit niet omdat ik vast moet houden aan het "vertakking" principe?
Een verdeler is ook een "vertakking" principe. De hoofdleiding van 22mm gaat dan naar de verdeler en wordt vanaf daar met 15 verder gelegd.
Houdt er wel rekening mee dat wanneer de afstanden vanaf de verdeler wat groter zijn dan de aftakkingen in de rest van de woning dat de radiatoren op de verdeler niet zomaar goed warm kunnen worden.
Het systeem goed waterzijdig inregelen is een pré.
Dus het maakt niet uit dat de ene helft met een verdeler is aangesloten en de andere helft "per radiator vertakt". Waarom zouden de radiatoren die op de verdeler zitten niet zomaar goed warm worden dan?
Lijkt erg op dit topic.
Dan heb ik het denk ik niet goed uitgelegd
...... Aha, heb even gegoogeld op waterzijdig inregelen, en het is me nu helemaal duidelijk. Heb begrepen dat je dat middels de kraan kunt doen en met het voetventiel
Marc15170
