CV systeem met twee circuits
Goedenavond!
Ooit heeft een installateur in mijn huis (voor ik eigenaar was) een CV systeem aangelegd. De ketel betreft een Intergas Kombi Kompakt 24/18 CW3.
Nu viel het me op dat de radiatoren niet in één circuit maar in twee circuits zijn gelegd. Het warme water wordt met een T-stuk opgesplitst en de retour komt weer samen via een T-koppeling. Alle radiatoren worden op zich wel warm maar ik kan me ergens ook voorstellen dat dit niet de optimale werking geeft, vooral als het koude water elkaar weer tegenkomt... Of geeft dit geen problemen?
Hieronder heb ik een situatieschets getekend. Ben erg benieuwd.
Als alle radiatoren goed waterzijdig zijn ingeregeld is het geen probleem.
In ieder huis wordt de verdeling zo gemaakt.
Ketel op zolder onder de ketel de T stukken.
1 deel aan de voorkant andere deel aan de achterkant van het huis
Noemt men 1 systeem alles wordt tegelijk warm. Dus geen 2 groepen maar 1 groep.
Vr Gr
Wat in de theorie allemaal wordt verteld en geschreven zal in de praktijk vaak niet kloppen.
Het is afhankelijk van vele factoren en daarin moet je een gulden middenweg zien te vinden.
Belangrijk is dat de radiator de hoeveelheid water krijgt die nodig is om het wattage te kunnen afgeven aan de ruimte waarvoor die radiator is berekend. is dat 50/70 of misschien 70/90 of 40/50.
Al deze temperaturen hebben een andere hoeveelheid water nodig in de zelfde radiator.
Vandaar dat Marcn.88 terecht aangeeft dat de retouren zoveel mogelijk het zelfde moeten zijn.
Naarmate het buiten kouder wordt zal de temperatuur tussen aanvoer en retour een groter verschil gaan krijgen omdat er meer energie nodig is om die ruimte op temperatuur te houden.
Als je alles goed berekend en instelt zal de pomp b.v. wat langzamer kunnen draaien dat scheelt energie.
Tevens als het goed is ingesteld zal het rustiger opwarmen, daardoor meer comfort.
Als de retour temperatuur bij de ketel beneden de ca 60°C blijft en de installatie werkt naar behoren dus overal wordt de gewenste temperatuur gehaald dan gaat het ook meestal wel redelijk goed.
Vr Gr en succes ermeee
