CV splitsen
Zoals U op de foto ziet, is de opening van het ventiel zeer klein. Ik heb hierover mijn bedenkingen. Waarom zo'n kleine opening in een kraan van 1" ?
Het systeem van honeywell moet wel afgesteld worden, anders heb je kans dat de thermostaat de kraan maar deels opent.
Die vernauwingen zitten in vrijwel alle kranen en zou voldoende moeten zijn om een grote radiator te kunnen voorzien van water.
Hoe gaat dit afstellen?
Er staan 5 grote radiators op deze kraan aangesloten.
Braukmann Z100.
Ook de 2de zone is nu klaar, maar de motors zijn nog niet gemonteerd, alsook de 2de thermostaat nog niet. Dat laat ik aan een vriend die sterk is in electronica.
Motors zijn het niet. Het zijn een soort thermostaatkranen met verwarming in. Zonder 'motor' staat de kraan volledig open.
Het verschijnsel is zoals tevoren. Ook in de 2de zone boven nu.
Ik blijf er bij dat die kranen een veel te kleine opening hebben voor een buis van 1"
Ik heb er geen beschrijving van dit merk kunnen vinden, maar is het niet de bedoeling dat dit per radiator moet gebeuren?
Voor een groep van 5 radiatoren is een kraan die bestemd is voor 1 radiator veel te klein in de doorlaat.
Ik ben bang dat ze verkeerd geplaatst zijn, en dat ze op elke afzonderlijke radiator gemonteerd dienen te worden.
Als het goed is heb je er een duidelijke beschrijving van, neem deze dan eens goed door.
De installatie is af nu. Ik heb de zonekranen vervangen door kranen van Caleffi. Deze zijn gebaseerd op het principe van een bolkraan en ik begrijp nu ook iets van de DeltaP / G curve. Deze kranen veroorzaken bijna geen drukverlies.
Nu heb ik de ketelthermostaat terug op 60° kunnen zetten, de pomp en het ganse circuit maakt geen geluid van stromend water meer. Er is weinig temperatuurverschil tussen de bovenzijde en onderzijde van de radiator. Kortom alles werkt perfect.
2 thermostaten bedienen beide kranen.De benodigde elektronische regeling is gebouwd door een vriend.
Dank U allemaal voor uw hulp.
Nee, niet helemaal zelf !! Ik heb 2 oude radiators vervangen en heb die door 2 vrienden laten plaatsen. Te zwaar voor mij. Maar de leidingen heb ik zelf aangepast.En ik heb raad van jullie en van de groothandel waar ik de onderdelen en leidingen heb gekocht.
Xtomsom
