Sww en verwarming splitsen
Wij hebben een groot gezin. 2 volwassenen en 7 kinderen.
Dat in combinatie met ons oud huis, die ik aan het renoveren ben, zorgt er nog al vlug voor dat als iedereen na elkaar de badkamer wil gebruiken, het nog al snel koud wordt in huis.
Betere isolatie Komt er aan, maar sparen is de boodschap hier.
Budget voor nieuwe installatie is er wel.
Ik vroeg me dan ook af of het mogelijk is om uw cv en sww te splitsen?
Daarmee bedoel ik. Een ketel voor de cv en een geiser voor sww apart.
Er is dan wel een dubbel onderhoud en ook de rookafvoer zou moeten geschieden worden.
Maar hoe zit het met het glasdebiet? Is dat mogelijk als beide ketels vol draaien?
Is zo'n opstelling wel haalbaar?
Of zijn er ander oplossingen voor dit soort situaties?
Het gaat hier puur over comfort, dat sww en cv terzelfdertijd kunnen leveren.
Als iedereen hier een stortbadje neemt na elkaar zit ik al vlot 2 uur zonder cv.
Thx.
Een munt automaat installeren, als de tijd afgelopen gaat de warmwaterkraan dicht. :wink:
Ik denk dat het handiger is een schema te maken wanneer iedereen aan de beurt is, over een paar jaar hebt u ruim genoeg aan alleen de ketel.
Een kwartier tussendoor kan genoeg zijjn voor het opwarmen van de woning, de radiatoren geven ook nog restwarmte af.
Een muntautomaat is wel een heel fantastisch idee👍
Niet alleen krijg ik wat extra badkamer tijd terug ik verdien er nog aan ook😂😂
Tegen de tijd dat ik het huis voor mezelf heb, zal de installatie al aan vervanging toe zijn denk ik.
Het is mss geen ideale opstelling, maar zou het mogelijk zijn?
(Niet dat ik al overtuigd ben dit te gaan doen)
In de meeste woonhuizen is de gasmeter zelf te klein om twee toestellen met wat capaciteit te laten branden op vollast.
Het gevolg daarvan dat ook vaak het leidingwerk niet voldoende capaciteit heeft en moet dan ook vergroot worden.
Vr Gr
Zo'n vermoeden had ik ook. Dat de gasteller te klein zal zijn.
Bedankt voor de bevestiging.
Deze keuze zal ik dus niet maken.
Groetjes
Wel eens aan een elektrische boiler met 2 verwarmingselementen gedacht behoeft geen gas en dus ook geen rookgasafvoer.
Ze zijn beschikbaar in diverse inhoud types keuze is afhankelijk van je warm tapwatervraag in een bepaalde periode.
John
Merknaam verwijderd, mod.
Het is niet echt een antwoord op je vraag (want je vraagt om een ketel en een geiser) maar heb je weleens nagedacht over een warmtepomp? Met een beetje goede isolatie en lage temperatuurverwarming kun je je huis goedkoop verwarmen. De ketel kun je dan blijven gebruiken voor SWW. Of later eventueel met een buffervat of boiler ook SWW via de warmtepomp.
Een elektrische boiler zal hoge elektriciteit kosten betekenen.
Een warmtepomp is geen optie, als het huis nu snel afkoelt. Dan heb je het zo over 30.000,- aan isolatie als het niet meer is.
Een buffervat kan een oplossing zijn.
Een 2e ketel (of geiser) kan ook,
het is een oud huis, voor de tijd van de combiketels zullen er ook een CV en een geiser gehangen hebben.
Het is een beetje een misverstand dat je isolatie per se eerst heel goed moet zijn voordat je een warmtepomp kunt nemen. Je kunt ook een warmtepomp nemen als de isolatie slecht is, als je maar een hoog genoeg vermogen aan afgiftesystemen installeert en een warmtepomp die genoeg kilowatts heeft. De beperking is dan meestal dat één of beide niet kan vanwege de beschikbare ruimte of het budget. Dat ligt dus aan de situatie van de topicstarter.
Als men een wp plaatst in een slecht geisoleerde woning krijgt men van die verhalen van, woning komt slecht op temperatuur, het is niet aangenaam, en als de energienota binnekomt valt de gebruiker achterover van de gigantische kosten dit is dus een heel slecht advies en door dit soort adviezwn komt de wp in een slecht daglicht te staan.
De wp is eigenlijk pas de laatste stap in het hele verhaal van verduurzamen.
Het begint met isolatie en ventilatie, dan dient het afgifte systeem geschikt gemaakt/te zijn om op lage temperaturen voldoende vermogen af te kunnen geven, en als dit voor elkaar is kan een wp geselecteerd worden die voldoende vermogen afgeeft voor de verwarming bij 0graden buiten en aanvoer 35 graden ook kan er dan uitgerekend worden welke grootte van boiler er geselecteerd moet worden en wat de verwachte opwarmtijd is van deze boiler
In de praktijk worden heel veel warmtepompen niet juist geïnstalleerd, of er wordt geen goede warmteverliesberekening gemaakt om te bepalen wat men nodig heeft. Daar komen die verhalen vandaan.
Feit is dat een warmtepomp qua kosten per watt warmte op gelijke voet gaat met een CV-ketel (en dat wordt alleen maar beter als de gasprijs stijgt). Dus als je het goed uitrekent kun je ook met een slecht geïsoleerd huis een warmtepomp aanschaffen. Dat dat vaak niet kan vanwege ruimtegebrek, kosten (LTV nodig) of geluidsoverlast (grotere warmtepomp nodig) is een ander verhaal.
Allemaal leuk in theorie, maar lees eerst de vraag nog eens:
".. sparen is de boodschap hier.
Budget voor nieuwe installatie is er wel."
Er zal iets van 2000,- zijn, misschien iets meer.
Stop dus maar met warmtepomp verhalen.
Als de isolatie niet in orde is, wordt de warmtepomp dubbel zo duur en dan hebben we het nog niet eens over de rest van de installatie.
Helemaal mee eens. Ik wilde alleen wel de optie aangeven van een warmtepomp. Echter, we kennen de situatie van de topicstarter natuurlijk niet precies. Stijgende gasprijzen (en mogelijk lagere elektriciteitsprijzen) in combinatie met subsidies (voor isolatie én warmtepomp) kunnen heel misschien toch de warmtepomp als beste optie geven.
Xtomsom
