CV slaat voortdurend af
Na een storing heeft een verwarmingsmonteur de automatische ontluchter vervangen. Systeem opnieuw gevuld en storing leek verholpen.
Echter bij ca 50 graden slaat de ketel af (incl. waakvlam, terwijl keteltermostaat op 70 staat). Volgens de (tweede) monteur komt dit door het feit dat er veel lucht in het systeem zit (ketel borrelt inderdaad). De automatische ontluchter hoor je vanaf ca 50 graden zijn werk doen, maar 20-30 seconden daarna slaat de ketel weer af en kun je weer opnieuw beginnen.
Ik heb de radiatoren al eens ontlucht, maar het probleem blijft. Is dit een kwestie van geduld en de automatische ontluchter zijn werk laten doen of kan er meer kapot zijn (temperatuur sensor o.i.d.?)
Alvast bedankt.
Edwin
Betreft een Agpo Ferolli NEV 124-NAV24. Een oudje en toe aan vervanging, maar wil toch graag weten of dit wellicht iets simpels is voordat ik een hoop geld ga uitgeven.
Het lijkt inderdaad een lucht probleem.
Draai alle radiatoren helemaal open en ontlucht ze goed met de stekker van de ketel eruit.
Vul de cv goed op druk max 2 bar.
Als alle lucht uit de radiatoren is, en ze worden niet goed warm, heb je kans dat de pomp minder is geworden.
Kijk of u het toerental van de pomp kan verhogen, door een schakelaar op uw pomp.
succes
@Utreg
Ik heb de radiatoren nogmaals ontlucht en de pomp op de hoogste stand gezet, maar het probleem blijft aanwezig. Ketel blijft ook borrelen (wordt erger naar mate temperatuur hoger wordt).
Mocht u nog andere tips hebben, dan hoor ik ze graag, maar ik denk dat ik de monteur nog maar eens laat komen.
In ieder geval bedankt voor uw hulp
Worden de radiatoren wel warm?
Als ik hoor dat een ketel borrelt en de ontluchter steeds opengaat.
En dat vervolgens alles incluis waakvlam uitgaat denk ik aan een droogkook beveiliging die inkomt omdat je water aan de kook gaat door een te geringe stroming over de wisselaar.
Radiatoren worden warm en pomp draait normaal (gecheckt door de monteur die de ontluchter heeft vervangen)
Ketel slaat al af bij 50 graden. De meter loopt dan even snel op naar 60-65 en zakt dan weer terug.
Heeft de monteur ook gecontroleerd of er geen verstopping in het systeem aanwezig is waardoor de pomp wel draait maar geen of weinig stoming is?
Als u voor de pomp kijkt vlak onder de metalen plaat (waar de brander boven zit), ziet u een klein koperen dopje zitten van ongeveer 1 cm lang.Hij hangt naar beneden.
Dit is een ontluchter om de wisselaar te ontluchten. Wanneer u deze opendraait, komt er eerst water uit dan lucht en daarna weer water, dus gebruik een bakje en zorg ervoor dat de ketel niet TE heet is.
Kan ook nog wezen dat de pomp vastslaat wanneer de temperatuur boven die bewuste 50 graden komt.
groet
De monteur heeft niet gecontroleerd of er verstoppingen aanwezig zijn, maar alle radiatoren worden warm, dus er lijkt voldoende stroming te zijn. Kan ik dit nog op een andere manier controleren?
Ik zal vanavond de wisselaar ontluchten.
Bedankt voor alle tips tot nu toe.
