CV Slaat niet meer aan
Hallo, sinds gisteren slaat mijn cv niet meer aan. Althans, er komt geen warm water naar de radiator.
Warm tapwater doet het nog wel gewoon en de cv geeft ook aan dat de 'gewenste temperatuur' van het cv water bereikt is.
Kan dit met de pomp te maken hebben?
Waarschijnlijk heeft u het merk intergas als ketel, wat voor cijfer geeft de ketel aan als deze de "gewenst temperatuur" heeft bereikt.
Met de huidige informatie heeft het waarschijnlijk te maken met de doorstroming.
Voorbeelden hiervan zijn, alle radiatoren dicht, lucht bij de ketel of een pomp die niet draait.
Bedankt voor de reactie.
Alle radiatoren zijn open. Er zit een ontluchter op de ketel, dus hoe kan ik dat verder controleren?
Pomp die niet draait zou kunnen, is er een manier dat ik dat kan controleren?
Eergisteren werkte alles nog en verder heb ik nergens aan gezeten ;)
Ik heb nog even gekeken, maar de ketel zelf geeft geen storing aan; Het storingslampje brand niet.
De laatst gegeven storing is '4' (Geen vlamsignaal). Maar daar is geen sprake (meer) van, want het warme tapwater doet het wel gewoon..
LotH
