CV slaat niet aan bij dalende temperatuur
Hallo allemaal,
Ik vraag mij af waarom de CV niet aanslaat als de temperatuur in de kamer daalt.
Voorbeeld: Als we de kamerthermostaat op 20gr. hebben staan dan kan het zo zijn de de CV pas aanslaat als de kamertemperatuur rond de 19gr. is. Waarom slaat deze niet aan als de temperatuur net iets beneden de 20gr. is (bv. 19,9 of 19,8)?
We hebben vloerverwarming (hoofdverwarming) en boven op de slaapkamers radiatoren die eigenlijk nooit aanstaan. Thermostaatknoppen op de radiatoren staan op de "*" stand.
Type CV: Nefit Smartline Basic HRC24CW4
Type kamerthermostaat: 2Heat 2HT-8
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet, Hans
De kamerthermostaat is al een oud beestje: zijn de batterijen al eens vervangen? (Ik gebruik dit type ook nog steeds.....)
Je kunt op die thermostaat ook de differentie instellen: normaal staat deze op 0,5 graad C.
De thermostaat schakelt dan bij instellen op 20 graden tussen 19,5 en 20,5 graad C.
Mogelijk staat deze nu op 1 of meer graden ingesteld. (ik stuur je wel een linkje naar die handleiding)
Het ligt dus helemaal niet aan de ketel of de vloerverwarming: mogelijk is je thermostaat defect.
Een andere thermostaat die op 1/10 graden temperatuurverschil reageert.
D|e thermostaat bepaalt wanneer de ketel aan gaat.
Degooyer,
De differentie staat al op 0,5 gr. C.
Ik heb net de batterijen vernieuwd. Maar eens kijken wat de thermostaat nu doet.
Mocht dit niet helpen, dan maar kijken naar een nieuwe thermostaat.
