CV regelen met twee thermostaten?
Situatie:
Er woont iemand boven en iemand beneden.
Alleen beneden is een bedrade thermostaat. Oude knoppen op radiatoren.
Ik wil dat er zowel boven als beneden een thermostaat is die de cv aanstuurt.
Intelligente knoppen en thermostaten lijken lastig - en duurder - omdat in het cv hok geen wifi bereik is, überhaupt boven weinig.
Kan er ook een tweede bedrade thermostaat worden aangesloten?
En dan met eenvoudige thermostaatknoppen op de radiatoren? Evt beneden, waar wifi genoeg is, slimme (per mobiel bedienbare) knoppen? Of ook boven een slimme knop?
Of andere slimme ideeën?
Ketel is paar jaar oud, zie foto.
Een thermostaat icm thermostaatknoppen haat niet het is of/of.
Afhankelijk van de opbouw van de installatie kan er heel veel en relatief simpel.
Draadloos beteken niet dat dat automatisch een wifi signaal hoeft te zijn.
Alle kranen vervangen voor een radiografische thermostatische kraan.
Bij de ketel een ontvanger.
Eem bypass in het systeem te bescherming van de ketel en eventueel radiografische thermostaten om de boel in te stellen.
Dank je voor je reactie.
Ik ga eens googlen of ik dat allemaal kan snappen. Ik dacht dat thermostaatkranen alleen de radiator open of dicht konden draaien nl en dat ketel aan/uit nog ergens centraal moest worden aangestuurd.
En thermostaatkraan werkt idd alleen als de thermostaat warmte vraagt maar een slimme thermostaatknop met een radioverbinding kan ook de ketel aansturen
Nog nooit van die optie gehoord interessant.
Hoe slim is dat systeem.
kan je die ook per radiator programmeren op een bepaalde temperatuur in de ruimte waar hij hangt?
Voor wie nog meeleest, kan ik een tweede thermostaat aansluiten aan mijn Remeha Tzerra Ace 28c cw4?
De thermostaat beneden is een Honeywell Chronotherm IV.
Volgens mij niet.
Als het beneden al warm is, en boven is er warmtevraag (of omgekeerd) gaat de 2e thermostaat een signaal naar de ketel geven: Ga verwarmen.
Resultaat is dat het boven warm wordt, maar beneden nog veel warmer (boven de ingestelde en bereikte temperatuur).
Wat je wilt is een systeem dat alleen warmte aan de radiatoren boven levert om dat alleen deze daarom vragen. Dus moet er een regeling op de radiatoren komen, zoals @The headhunter al heeft aangegeven.
Ja, ik denk nu aan een eenvoudige tweede thermostaat, parallel aangesloten aan de eerste.
En dan slimme radiatorknoppen die geen centraal kastje nodig hebben omdat ze alleen werken als de thermostaat de verwarming aan zet, maar die wel mobiel te bedienen zijn. Ik had zoiets gevonden, maar ben het nu even kwijt.
Probleem met het antwoord van headhunter is dat ik niet kan vinden wat hij bedoelt met radiografische aansturing ipv wifi.
gewoon draadloos niet geschikt om via een netwerk aangestuurd te worden.
net als bijvoorbeeld een simpele draadloze klik aan klik uit lampschakelaar of deurbel
Op iedere ketel waar een aan/uit contact op zit kun je draadloze kamerthermostaten op monteren.
Als het contact in de thermostaat ook maar aan/uit is, of het slim is? Neen, wanneer jij het beneden al warm hebt en boven is er nog warmtevraag word het beneden dus ook warmer.
Dus met oude radiatorknoppen is dit geen ideale situatie, thermostaatkranen icm met eventuele aanstuurbaar knoppen lost je probleem op.
Dank je.
Maar welk soort thermostaat dan? In het ketelhok is geen wifi. Of zeg je dat alle "draadloze thermostaten" radiografisch zijn?
En kan zo'n draadloze als tweede naast de bestaande Honeywell op deze ketel?
En waarom niet een bedrade, erbij? Dat lijkt mij simpel, kijken waar de draadjes nu heen gaan en nieuwe draadjes ernaast schroeven.
Ik zoek de goedkoopste optie. Ik wil boven óók wel naar de ketel lopen voor aan/uit trouwens, kan dat?
Of deze naast de bestaande past hangt af van het type thermostaat wat je nu hebt hangen. Is dit een aan uit kun je er gewoon nog een aan uit bij zetten op dezelfde aansluiting.
Is die je nou hebt hangen geen aan/uit moet je 2 aan/uit thermostaten aanschaffen.
En als je een extra draadje niet erg vind dan een extra draadje.
deze kan bijvoorbeeld,
Artikelcode leverancier: T87G2014-E
Heel erg bedankt! Deze is bedraad zie ik.
Wat voor een zou draadloos zijn die geen wifi nodig heeft? En zo een kan dus óók aan de ketel gekoppeld tegelijk met een bedrade? Beneden hangt een Chronotherm IV, óók aan/uit idd.
Remeha vertelt me overigens dat er geen twee thermostaten parallel aangesloten kunnen worden...
En @headhunter, heb je een voorbeeld van zulke thermostaatknoppen?
Kun je dit óók met een app/op afstand bedienen al verbinden ze radiografisch met de cv?
Dan zou ik niet èn slimme knoppen èn een tweede thermostaat nodig hebben.
