Hai,
vanmiddag dikke paniek in huis: de vloer was nat onder de CV. Twijfelde of dit door een gebarsten/gescheurde verwarmingsbuis kwam maar bij toeval ontdekte we de oorzaak.
De afvoer in de kast is als volgt volgestopt (van onder naar boven, zie foto's):
IN het onderste verdeelstuk zitten twee aansluitingen: een witte afvoer rechtstreeks naar de CV en een koperen afvoer, ook naar CV (de boosdoener!). De rechte buis is een verlengstuk zoals geadviseerd door de wasmachinemensen.
Bovenaan, foto 2:
Het bovenste verdeelstuk bevat twee slangen: de afvoer van de wasmachine en de afvoer van de wasdroger. Deze werken ook wel gelijktijdig dus is er soms spitsuur in de afvoer.
Wat gebeurt er nu? De wasmachine perst twee keer per wasbeurt een enorme bult water in de leiding. De standpijp stroomt vol en uiteraard loopt deze ook wel weer leeg, maar blijkbaar niet snel genoeg. In dezelfde tijd slaat het water ook terug in de koperen leiding. Die leiding is een afvoer van de overdruk beveiliging van de CV (de groene knop op de volgende foto):
Onder die beveiliging zit een mini-opvangbakje (koperkleurig) en een horizontale leiding naar de afvoer.
Nu is de hamvraag: hoe los ik dit nu op? Ik kan de koperen leiding niet zomaar weg halen. Deze zal hopelijk nooit nodig zijn, maar om hem weg te halen is geen optie. Ik kan die ook niet verleggen naar boven toe, anders heeft het ding geen functie!
De boel zit onderaan zowieso al dichtgekit omdat dit uiteraard niet echt een waterdicht oplossing is...
Het mooist zou zijn dat ik twee standpijpen maak van elk een meter, waarin de afvoer van de wasmachine en de droger hangen. Maar hoe sluit ik die CV afvoer-leidingen nu aan? Iemand een idee?
P(l)intje
Bovenaan, foto 2:
P(l)intje
