CV Nefit ploft na circa een uur branden
Beste mensen,
Heb nu drie weken problemen met mijn CV ketel. Het betreft een Neftit Ecomline HR Classic 30. Het toestel brandt op propaan en wordt jaarlijks door een erkend installateur onderhouden. Het toestel is 13 jaar oud en heeft nog nooit mankementen vertoond.
Na het jaarlijks onderhoud "ploft" de ketel na ongeveer één uur branden. De ketel gaat ploffen wanneer de ingestelde temperatuur bijna is bereikt (wanneer de ketel op laaglast gaat branden). Tijdens het ploffen schiet vaak de luchtslang van de ventilator los (zelf waargenomen) en kwam er een vlam uit het spruitstuk. Is de luchtslang los dan springt de ketel op storing 6A welke op te lossen is door de slang een het plaatje in het spruitstuk terug te plaatsen. Schiet de luchtslang niet los dan blijft deze ploffen tot dat de ketel handmatig wordt uitgezet.
Inmiddels zijn diversen onderdelen vervangen:
gasdrukregelaar aan het toestel
gasdrukregelaar aan de propaantank
ionisatiepen
ventilator
keramische brander
De brander was gescheurd, waarschijnlijk als gevolg van het ploffen.
De condensafvoer is nagekeken en schoon.
De warmtewisselaar is niet vuil, eerder zeer schoon
de gas voordruk ligt tussen de 30 en 50 mbar.
gas/lucht drukverschil is opnieuw ingesteld
De installateur weet het ook niet meer en heeft a.s maandag contact met Nefit.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn??
Das moeilijk beoordelen, maar het lijkt er op dat je gaslucht meng verhouding in laaglast niet goed staat.
Installateur lost dit wel op in samenspraak met nefit.
Hebben wij ook al een keer gehad, 2 ecomline's hr30 naast elkaar, de ene
nooit problemen, de andere zeer vaak dit verschijnsel, ook div. gedaan,
uiteindelijk heeft Nefit voorgesteld langs te komen, die zijn geweest en het
was opgelost, hun service rapport gaf geen duidelijk beeld wat het nu
uiteindelijk is geweest (was dus ook propaan toestellen).
Besef wel dat het op propaan een stuk gevoeliger is dan op aardgas, misschien
draait bij jouw de ventilator net te weinig toeren op laaglast :wink:
Vandaag is een monteur van Primagaz geweest om het hele leidingwerk ie inspecteren. Retourslang drukregelaar bij de ketel vervangen. Deze zat deels verstopt. Het gaat nu beter. Dit wil zeggen dat de klachten pas na 1,5 uur verschijnen ipv een uur.
Nu maar wachten op Nefit.
Iemand nog suggesties??
Je moet dit zoeken in de gaslucht verhouding en evt een defecte branderpakking die na het onderhoud niet goed gemonteerd zit. Blijft wel vaag soms.
