CV loopt leeg
Hallo allemaal,
Sinds een jaar heb ik een eigen huis en tijdens het klussen heb ik beneden nieuwe verwarmingen geplaatst maar de CV ketel blijft leeglopen en ik weet maar niet waardoor.
Als ik de ketel bijvul tot 2 bar heb ik een dag later 1.5 bar nog maar over. Het lijkt trouwens ook dat als de verwarming aanstaat dat er geen druk verloren gaat.
Wat ik al heb gedaan:
Gezocht voor lekkages, geen gevonden
Goed ontlucht
Meerdere malen bijgevuld
Rode tank (ben de naam even kwijt) is vorig jaar ook vervangen en er is nu niets mis mee
Help hoe kom ik warm de winter door :?:
Bij vervangen van een expantievat altijd dat ding ook meenemen, eenmaal aangesproken blijft deze lekken.
controleer dat ding maar eens.
Niet de meter. Het overstort ventiel wordt bedoeld
Ik heb het overstortventiel gecontroleerd rn hier ligt het ook niet aan deze lekt niet, hij zit nergens op aan gesloten dus als deze lekte was dit snel duidelijk geworden
Helaas heb ik aan het ventiel gedraaid e nu moet die evengoed vervangen worden want nu lekt hij wel...
Leidingwerk in de kruipruimte? Loop dit na op lekkage.
Lopen de leidingen in de vloer? Controleer of ergens de vloer omhoog komt, of natte plekken vertoond.
Loop alle leidingen en koppelingen na, ook achter de knieschotten. Trek de isolatie er vanaf ter controle.
Is alles goed? Mogelijk een lekke wisselaar. Ik heb geen idee wat wat CZ is, maar als je een HR ketel hebt, hang dan de condensafvoer slang in een emmer. Trek de stekker van de ketel eruit, Vul bij tot 2 bar en kijk na een aantal uren (hoe langer hoe beter) of er water uit de condensafvoer komt. Zo ja , wisselaar lek.
Bedankt voor je reactie!
CZ moet CV zijn... ik kan helaas de topic naam niet meer aanpassen
Ik heb alle leidingen en koppelingen al gecontroleerd en nergens vind ik een lekkage.
Ik heb een HR ketel dus ik ga wisselaar controleren, bedankt voor de tip.
Nou net gekeken of er vocht uit de condensafvoer komt en helaas... binnen 1 half uur een halve liter uit gelopen.
Bedankt voor de tips ik ga nu maar eens kijken voor een nieuwe ketel
Heb je de stekker uit het stopcontact gehaald. Wat voor merk ketel heb je en hoe oud?
Sinds wanneer is de verwarming weer aan, het kan ook lucht zijn die in het systeem zit en er uit komt tijdens het stoken.
DylanS
