CV lekt?
Onze kerkruimte dateert uit 1990. Nu heeft de cv-ketel het begeven. We vulden water bij en steeds stond de pijl na een dag en eerder weer onder de rode streep. We kochten een nieuwe ketel, maar hetzelfde. We weten niet wat het probleem is, waar het lek zit, want we zien nergens lekkage.
( de leidingen gaan de betonnen vloer in).
Er is enige lekkage bij de radiatorknoppen, maar o.i. onvoldoende om leegloop te verklaren.
Er is volgens ons geen kruipruimte.
We tasten in het duister...
Wie weet raad?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • 1. De koperen? leiding gaat in een wit kunststoffen bekleding de grond in. Er lijkt geen kruipruimte te zijn. We weten niet hoe de leidingen lopen. Hoe komen we bij het lek ( als het onder de grond zit)? We zien ook geen natte verkleuring van de granieten? vloer.
    2. We vonden nog een papieren van de installateur destijds.
    Dank
    De enige manier om hier achter te komen is het afpersen van de leidingen, icm lekdetectie. Dat is werk voor de installateur.
    u geeft aan dat de ketel vervangen is, is hierbij ook het expansievat en overstort ventiel vervangen? is de rookgasafvoer ook geheel vervangen? plaats anders eens een overzichtsfoto van de ketelopstelling
    Het expansievat is vervangen. De rest volgens mij niet. Hoe beïnvloedt een en ander dan het water in de leidingen?
    Bedankt voor uw reactie, Johan
    Een defect expansievat kan ertoe leiden dat de druk in de installatie te ver oploopt. Het gevolg is dat het overstort ventiel aanspreekt.
    Als een overstortventiel eenmaal is aangesproken, blijft het vaak lekken. Vandaar de vraag of het expansievat en het overstortventiel ook zijn vervangen.
    Expansievat werd vervangen. Zat helemaal vol. Overstortventiel weet ik niet(s van).
    Als ik nieuwe ketel zie zie ik ook nieuwe afvoerpijpen.
    Met de nieuwe ketel loopt de rode wijzer nu wéér richting rode.
    Sorry, weet hier weinig tot niets van. Dank!
    Je geeft aan lekkage te hebben langs de knoppen, dat kan al de oorzaak zijn.
    Kijk of de overstort niet drupt.
    Vul de ketel tot werkdruk, en laat dan het water weer eruit in een emmer tot het punt dat je ging vullen, dan weet je in ieder geval hoeveel water er verloren word.
    Volgende stap is een leksetectiebedrijf inschakelen, die kunnenet bv een warmtebeeld camera lekkages in de vloer opsporen.
    Beste The Headhunter,
    Dus lekken langs de knoppen kan dit al veroorzaken!?
    Ga ik vandaag inbrengen.
    Hartelijk dank voor deze suggesties.
