CV leidingnet installeren
Beste klussers,
Bij een huis met 3 verdiepingen gaan we een heel nieuw CV leidingnet met flexibele leidingen installeren.
Op de 2e verdieping komt de CV ketel, vloerverwarming op de begane grond en radiatoren op de 1e en 2e verdieping.
Welke dikte van de CV leidingen heb ik nodig en zijn er nog meer zaken waar we rekening mee moeten houden?
Het is een huis uit 1904, waar nieuwe ramen met HR++ komen en de muren (4cm steenwol) en dak (rc: 4) geisoleerd gaan worden.
Is een transmissieberekening echt nodig om te bepalen welke radiatoren nodig zijn of kan met online tool (bijv: https://www.radiatoraanbiedingen.nl...JpPTZMdbfutq2_wF3dKHRR42pzz1jQohoCIc4QAvD_BwE) de wattage ook gewoon worden bepaald?
Bedankt voor de hulp!
Het benodigd vermogen is afhankelijk van het warmteverlies.
Dat warmteverlies kun je voor een niet al te hoog bedrag laten berekenen, maar gokken kan ook.
Het is maar net hoe belangrijk je het vindt dat alles goed werkt straks.
De leidingdiameters zijn afhankelijk van de vermogens die er op aangesloten worden
en de te gebruiken delta-T (ketel/wamtepomp e.d.), verwarmen of verwarmen/koelen enz.
Het is niet voor niets dat er installateurs zijn uitgevonden, het aanleggen van leidingen is niet zo
moeilijk maar er komt soms toch iets meer bij kijken als dat alleen.
Ik ben het eens met Ronny. Deze klus is iets te groot om zomaar te gokken. Het is wel de verwarming van je hele huis. Als je ernaast zit dan kan je het allemaal weer aanpassen. Te kleine leidingen en je afnemers worden niet warm, te grote leidingen en je geeft teveel geld uit in de aanschaf. Dit is ook nog eens compleet afhankelijk van het soort systeem wat je wilt gaan maken. Ik zou inderdaad een installateur inschakelen.
@ADDave & @Ronny , jullie denken dat ik dus beter een installateur in kan schakelen om hierin te adviseren dan een transmissieberekening kan laten uitvoeren?
@ABCDE, we hebben al niet zo een ruim huis, ik wil eigenlijk niet nog meer ruimte verliezen. Met gips kom je ook al snel op 5cm wanden.
Ik zou zelf een berekening laten maken door een adviesburo, dat kost ca. € 125,- tot € 150,-
(dat was bij mij zo ongeveer het bedrag)
Met die gegevens kun je dan weer naar een installateur, mijn ervaring is dat zijn niet altijd
een berekening laten maken of zelf maken en soms zelfs maar wat aannemen.
Dan aan de buitenkant isoleren.
40mm wol is gewoon absurd weinig. Zeker als je alle warmte uit vloerverwarming wilt halen.
