Cv leidingen vervangen - bouwjaar 1965
Ik ben begonnen met het verwijderen van een radiator in de slaapkamer. Dit leidde tot kapot gedraaide/geknepen leidingen. Het hele leidingwerk ligt er al 65 jaar in, om dit soort gedoe een beetje te beperken wil ik alle cv leidingen gaan vervangen zodat ik er weer een tijd tegenaan kan.
CV ketel is recent (2011) en voorzien van 22mm leidingen waarin de overstort en Expansievat en vulpunt zijn betrokken. Als het even kan zou ik dit in tact willen laten.
Is meerlagenbuis 20mm voldoende om de radiatoren in het hele huis van warm water te voorzien of kan ik beter voor 26mm gaan?
Radiator in de woonkamer is door de vorige bewoners geplaatst en voorzien van 16mm pers leiding. Is dit wel voldoende of kan ik die het beste verbreden naar 20 als ik toch overal bezig ben?
Diameter van de leiding is oa afhankelijk van het vermogen wat geleverd moet worden, lees hoeveel warmte er nodig is.
Als er nu allemaal 22mm hoofdleiding ligt kan deze worden vervangen door een 25 of 26mm kunstof leiding, aftakking naar een radiator met 16mm
duidelijk, hier kan ik wat mee. Ik ga dus vanaf de ketel van 22mm knel naar 26mm pers. voor alle radiatoren neem ik T-stukken van 26x16x26 om vervolgens de radiatoren op 16x1/2 aan te sluiten.
bedankt voor het snelle antwoord.
Maar ga je de meerlagenbuis in zicht maken?
Of kan je het wegwerken?
voor een groot deel ga ik proberen de omkasting van huidige leiding te redden. Naar radiatoren gaat er een deel in het zicht komen
Ik zou hier altijd nog een radiator omkasting kunnen maken. Huidige slaapkamer krijgt een nieuwe radiator met onder aansluiting, dit zou al minder in het zicht moeten lopen.
Wat voor meerlagenbuis ga je gebruiken?
Je hebt bij sommige merken ook een verloop van meerlagen naar gewone buis.
Voor als het wel echt in het zicht komt.
Ik zou het spul wat in zicht komt uitvoeren in dunwandig staal of koper , kunstof krijg en blijft nooit mooi recht
