CV leidingen leggen eerste keer, feedback gezocht
Beste lezer,
Ter vervanging van huidige gaskachels wil ik radiatoren plaatsen met meerlagenbuis.
Het betreffen zes radiatoren.
Momenteel is er een CV combiketel en is de bovenste verdieping al voorzien van radiatoren.
Als ik het goed begrijp kan ik bij de CV ketel een 6 groepen verdeler plaatsen, en elke radiator van aparte aanvoer en retour leidingen voorzien zoals in onderstaande tekening?
De leidingen zullen dan onder de houten vloer lopen (vloer wordt ook vervangen, dus kan deze makkelijk openmaken).
Is dit naar uw inziens een handige/correcte manier van doen?
Bij voorbaat dank voor enige feedback!
Met vriendelijke groet,
Yannick
Bedankt @Marcn.88 en @The headhunter voor jullie feedback!
@The headhunter mag ik vragen waardoor de leidingen niet door een deuropening kunnen? Deze kunnen dus beter onder een muur door gelegd worden?
En is het beter de leidingen verspreid te leggen i.v.m. dat de afstand tussen leidingen gunstig is? Of zou het niet passen met zoveel leidingen langs elkaar?
Niet door een deur omdat er mensen zijn die daar iets vast zetten, een drempel bv of een afwerkstrip enz, en die vinden altijd exact het punt waar een leiding loopt.
Niet naast elkaar omdat je dan daar een strook krijgt die veel warmer is dan de rest van de vloer.
In een renovatie zou ik mij daar niet druk over maken. De vloer ter plaatse van een deuropening open maken is eenvoudiger dan deze weerszijden van een wand open maken, en dan daar lopen priegelen.
Duidelijk. Dank voor de input @The headhunter @Walker !
Nog een laatste vraag;
Klopt het dat de meerlagenbuis CV leidingen tussen de verdeler en radiatoren een diameter 16 x 2,0 mm moeten hebben, en die van de CV naar de verdeler 26 x 3,0 mm?
De wanddikte is merkspecifiek. Maar uiteraard heb je grotere leidingen nodig tussen de CV-ketel en de verdeler dan tussen de verdeler en de radiatoren.
Dank @Walker voor de reactie!
Ik ben inmiddels bezig met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de klus.
Echter blijkt er nu een soort van betonvloer te zitten onder de houten vloerplanken in plaats van draagbalken (wat ik verwacht had in deze jaren 30 woning).
Er is sprake van een soort beton waarop houten balkjes van 5cm dikte liggen.
Ik zou deze op een aantal punten helemaal door moeten zagen omdat anders de leidingen niet voldoende ruimte hebben voor de buigradius onder de houten planken.
Weet iemand of dit een probleem is? Het lijkt mij dat dit gewoon kan aangezien deze balkjes geen constructieve functie hebben?
Foto 1: balk onder vloerplanken.
Foto 2: locatie balken en radiator. Balken lopen onder hele vloer door.
Foto 3: foto van onder de vloerplanken. Er ligt overal een soort beton.
Nixxbizz
