CV leidingen door houten balken in vloer
Hoi,
Wij hebben net een huis gekocht en krijgen 1 april (geen grap) de sleutel. Het is gebouwd in 1910 en de huidige bewoners hebben een cv installatie geïnstalleerd. Beetje jammer dat zij hierbij de leidingen allemaal over de muren hebben laten lopen! Dit vinden wij dus oerlelijk en zouden dit dan ook weg willen werken door de houten balken in de vloer.
Nou heb ik zoiets nog nooit gedaan en vraag ik me dus af of dit überhaupt mogelijk is en hoe ik te werk moet gaan en waar ik absoluut rekening mee moet houden ivm gevaar voor brand enzo.
Wie heeft er voor mij tips en verdere antwoorden?
Alvast bedankt.
Welkom op het forum. Als trotse bezitter van een woning zal je deze info bank best nog wel eens nodig hebben. :wink:
Ik kan je zover gerust stellen dat je de CV leidingen in de vloer kwijt kan.
Het CV water wordt nooooooit hoger dan 100 gr.
Voor brand gevaar is deze temperatuur te laag.
Moet je de woning nog isoleren dan wordt de water temperatuur lager. Extreem goed isoleren nog lager.
Je kan in de balken gaten boren of de balk inkepen. Zelf ben ik een voorstander van gaten boren. Met gaten boren kan je de buizen gemakkelijk op afschot leggen.
Je kan het beste hiervoor unicor pijp gebruiken,dit is een flexibele kunststof cv buis die heel gemakkelijk te leggen is
Hou er wel rekening mee dat je balken door de gaten verzwakt worden. Door inkepingen nog meer. Dus als er een alternatief is waardoor de leidingen niet door de balken hoeven (bv. er onderlangs), heeft dat de voorkeur. Als je vloer nu al wat doorbuigt bij het lopen, moet je er helemaal niet aan beginnen.
Gebruik liever geen koppelingen tussen de balkenlaag (lekkage, ook na verloop van tijd), geen inkeping aan de onderzijde van de balk en leg de leidingen langs de muur/oplegplaatsen, werk van daar uit naar het midden tussen de balken als het nodig is.
Kunstof leiding uit 1 stuk (tip W en d) is hier het meest voor geschikt.
Als er toch gekoppeld moet worden zorg dat je er bij kunt. (werk de koppeling boven de vloer?)
succes, Wilfred
Het is meestal best mogelijk gaten door een balk te boren, hangt o.a. af van de grootte van de gaten en de maten van de balken.
Kunt u de maat van de balken en de overspanning vermelden ?
Amanda Siemelink
