Vandaag heeft de installateur een nieuwe CV-ketel (Intergas Kombi) geplaatst op de nieuwe verdieping. Het leidingwerk moest dus een verdieping omhoog gebracht worden. Hierover mijn vragen; de installateur maakt zich hierover geen zorgen, maar ik ben er niet gerust op.
De leidingen lopen een klein stukje (ca 50cm) door de dekvloer. De standleiding (aanvoer links, retour rechts) hebben een buitenmaat van 24mm. In de dekvloer zitten knietjes met een buitenmaat van 14mm. De standleiding moet 2 verdiepingen van ca. 140m3 kunnen verwarmen: de woonkamer met vloerverwarming en de slaapkamers met radiatoren. Omdat we de slaapkamers bijna niet verwarmen wil ik lagetemperatuurverwarming gaan toepassen (40 graden?).
1. Knijpen deze knietjes mijn standleiding af, en maakt dit uit voor de verwarming van die twee verdiepingen?
De aanvoer van koud water loopt ook een stukje door de dekvloer. Deze leiding loopt langs de retourleiding van de cv. Op deze leiding zit ook nog een tappunt op de nieuwe verdieping, en komt als warm water weer terug in de badkamer/keuken.
2. Hoe is uw beoordeling van het gevaar op legionellabesmetting?
3. Tenslotte, wat is uw algemene beoordeling van de algemene installatie?
