CV leidingen aanpassen
Goedemiddag allemaal,
In mijn appartement heb ik alle radiatoren vervangen voor radiatoren van hetzelfde formaat en merk (Thermrad). Bij het monteren van de nieuwe radiatoren kwam ik erachter dat de verticale afstand tussen het aanvoer- en afvoergat bij de nieuwe radiatoren kleiner is dan bij de oude radiatoren (3-4mm). Nu is het niet mogelijk om het systeem sluitend te krijgen (zie foto's). Weet iemand de beste oplossing hiervoor? Ik dacht zelf aan: radiatorkraan demonteren -> leiding stukje afzagen -> nieuwe knelring plaatsen -> radiatorkraan monteren. Maar misschien is dat te ingewikkeld gedacht.
Gr. Richard
Het idee is goed.
De kraan verwijderen en daarna heel voorzichtig de knelring dwars doorzagen.
(leiding niet beschadigen)
Als je de knelring net niet helemaal doorzaagt en daarna er een
schroevendraaier in steekt en draait dan breekt de knelring door.
Daarna de leiding iets inkorten en met een nieuwe knelring de kraan weer monteren.
Vaak krijg je de knelring er ook met een tang er af gedraaid.
Maar dan niet te hard knijpen in de tang, en een goede tang gebruiken die niet versleten is.
Maarja dan moet niet een of andere boeren knecht het in het begin aangedraaid hebben met de gedachte van hoe vaster hoe beter, en lomp vast gedraaid hebben.
Misschien de pijp bij het voetventiel inkorten, bij de afsluiter zit vaak een specifieke knelring, bij het voetventiel een universele.
