Cv ketel vernieuwen en aanpassen leidingen
Oude situatie:
gashaard in woonkamer op de begane grond met pomp die het cv water naar de voorkant en achterkant van de woning verzorgd. Vandaar hoofdaanvoer- en retourleidingen naar de 1ste en 2de verdieping zowel aan de voor- en achterkant van de woning. (dus aanvoer en retour aan de voorkant en aanvoer en retour aan de achterkant van de woning)
leidingdiameter op de begane grond naar de 1ste verdieping is 28 mm daarna 22 mm.
Aftakkingen naar de radiatoren zijn 15 mm.
Nieuwe situatie:
Kombi HR ketel fabr. Nefit op de 2de verdieping met expansievat ed.
Vanaf de ketel op de 2de verdieping hoofdleidingen naar de voor- en achterkant van de woning en daar aanvoer- en retourleiding aansluiten op de bestaande leidingen.(die daar 22 mm zijn)?
Vraag 1:
kan ik een T-koppeling gebruiken bij de ketel op de toevoer- en retourleiding om zo naar de voor- en achterkant te gaan of moet daar een verdeler tussen geplaatst worden?
vraag 2:
moeten de hoofdaanvoer- en retourleidingen op de begane grond gewijzigd worden naar 22 mm i.p.v. de bestaande 28 mm zodat die vanaf de ketel tot aan de laatste radiatoren op de begane grond van gelijke diameter ( 22mm) zijn ?
De "oude" hoofdaanvoer- en retourleiding op de begane grond worden afgesloten.
