Goedemiddag,
Ik zit met het volgende. Ik wil bij een drietal radiatoren de leidingen achter de radiator uit de wand laten komen zodat de leidingen binnen de behuizing van de (design) radiator vallen. Hiervoor was ik van plan de bestaande leiding te verlengen met een tweetal haakse perskoppelingen, 1 in de vloer en 1 in de wand. Echter bij het demonteren de leiding PE-RT (zonder aluminium kern) te zijn. Voor zover ik heb kunnen achterhalen zijn hiervoor geen haakse perskoppeling die ingestort mogen/kunnen worden.
De leiding vervangen door b.v. uponor (met aluminium kern), door deze door de bestaande mantel te trekken/duwen zie ik niet zitten. Ik denk niet dat dit gaat lukken, aangezien de uponor leiding behoorlijk stugge leiding is. De vloer uithakken zie ik ook niet echt zitten.
Alternatief is de bestaande leiding te vervangen door PEX (zonder aluminium kern) en deze van verdeler tot radiator in de bestaande mantel te duwen/trekken. Volgens mij is dit type leiding flexibeler dan b.v. de uponor met aluminiumkern.
Rest de vraag of voor PEX wel haakse perskoppelingen zijn die ingestort mogen worden? Of is deze leiding goed in een (krappe) bocht te buigen?
Graag advies of ervaringen.
gr. Dennis
gr. Dennis
