Cv leiding verloop te lang?
Ik renoveer mijn badkamer en loop momenteel tegen het verloop van de nieuwe radiator leidingen aan. Ik heb een oplossing bedacht, maar ik wou graag verifiëren bij jullie of de pomp in de cv ketel dit aankan, of dat ik straks met een druk probleem kom te zitten. En daarmee met een koude badkamerradiator.
De tekening toont schematisch het huidige leiding verloop van één kant van het huis. De andere kant van het huis heeft een set andere standleidingen met aftakkingen.
De geel gemarkeerde leidingen + radiator is mijn idee voor het bijkomende verloop. Maar zoals je ziet legt het water een heel parcours af van zolder naar kruipruimte en weer terug omhoog naar de 1e verdieping. Helaas kan de leiding niet van bovenaf naar de badkamer ivm obstakels. Standleidingen zijn nu nog dikwandige staal 3/4”. Deze wil ik op termijn deels vervangen voor 22mm staal, met aftakkingen naar radiatoren van 15mm.
De cv ketel is een Remeha avanta ace cw4 uit ‘24. Kan deze ketel dat verloop aan? Krijgt hij dit rond gepompt? Dank voor het meedenken!
dit zal prima gaan, na het bijplaatsen van de radiator de installatie wel opnieuw inregelen
Ik zou toch even (laten) berekenen wat de minimale leiding diameters zijn.
Dat zou je kunnen doen als je het benodigd vermogen van elke radiator weet en bij welke aanvoer- retourtemperatuur
je wil gaan werken.
Okay Ronny, bedankt voor de tip. Als ik de wattages bijelkaar optel, waar vind ik dan een tabel of iets dergelijks om de bijbehorende diameter te bepalen?
Twee gaten van 22 mm rond is daar geen ruimte voor zodat je de badkamer toch kan aansluiten vanaf de ketel.
Eventueel de gang ook zo sla je de koude kruipruimte over.
Nee helaas. Leidingen moeten dan voor een raam langs. Ofwel moet ik twee stuks 20 mm Uponor mee in de toilet koof proppen. Als ik die op zolder met een T stuk tussen de 3/4” buis kan zetten, dan hoef ik daar enkel de badkamer en gang radiator op aan te sluiten. Die leiding kan ik namelijk ook 1,5m over de badkamer vloer laten lopen en in dekvloer mee instorten. Dat gaat met de stalen leiding niet. Maar dat is dan 20mm met mantel niet met iso. En waar haal ik zulke T stukken vandaan?
