Cv leiding verleggen
Hallo,ik wil op de begane grond mijn cv leiding die nu langs plafond 2meter horizontaal loopt en dan vertikaal naar radiator,direct binnen in die kamer eerst vertikaal en dan laag horizontaal verleggen. Dit ivm wegwerken achter gordijnen.kan ik alles dichtdraaien op bovenste verdieping en dan de leiding bovenin bij plafond doorzagen zodat er niet alle water uit hoeft,dit ivm vacuüm trekken?eerst zorg ik voor de pijpen die ervoor in de plaats komen om dit snel te verwezenlijken.kan ik het zo uitvoeren??
Druk eraf is toch wat water eruit laten lopen zodat het stopt met cv water uitloop door vacuüm trekken toch,ik heb wel eens zoiets gehoord dat het zo kan werken.Heb net vloerverwarming gekregen en net alles opnieuw gevuld en ontvlucht en toen kwam de vrouw met het idee om deze leidingen te verleggen,vind ze mooier dat de cv leidingen uit zicht zijn
Ik heb net vloerverwarming en opnieuw gevuld en ontvlucht,nu wil ik eigenlijk dit nog,maar zonder weer alles leeg laten lopen,zou het vacuüm trekken als ik het afzaag
U hoeft de vloerverwarming niet af te tappen.
De leidingen aftappen tot net onder de zaagsnede, dan kan er niet onverwacht water uit het systeem lopen.
anouk.verbrugge
