Cv leiding verleggen kruipruimte wat te doen? Flexibele leiding?
Goedemiddag vraagje . Ik ga een radiator in de keuken verwijderen . Weet nu hoe de leidingen lopen. Kom er in de kruipruimte alleen amper bij. Nu is mijn vraag de radiator leidingen van het toilet komen ook op een rotplek samen. Radiator in de wc gebruiken we nooit dus kan mischien afgesloten worden? Of ik kan de radiator leidingen uit het toilet rechtstreeks op de leidingen van de radiator in het halletje maken? Bestaat er flexibele leiding voor radiatoren ? Want het zit onder een vervelende hoek. Als ik het recht af zaag bij de leidingen die van boven komen heb ik maar een klein stukje over. Iemand tips of trucs. Is dat iets wat een amateur kan ? Foto 1 zit de radiator leiding op die naar rechts gaat en verwijderd word. Fot0 2 de leidingen naar de radiator in de wc. Foto 3 zit een stukje koperen afgedopte pijp op ??? 4 is het kruipruimte luik met rechts de leidingen door de vloer. Foto 5 is de radiator in de gang. Makkelijke oplossing( niet erg proffesioneel helaas )is gewoon de leiding van de hal radiator afdraaien en afsluiten. Dan heb ik alleen geen wc radiator meer beschikbaar. Kan dit of ontregel ik dan de cv installatie?
Alvast bedankt
20220220_152027.jpg 20220220_152019.jpg 20220220_152010.jpg 20220220_152005.jpg 20220220_151935.jpg 20220208_071044.jpg
anouk.verbrugge
