CV leiding inkorten/afzagen....hoe?
Ik heb een stuk van een voorzetwand opengesloopt om een cv-leiding een stukje om te leggen. Er komt een andere radiator en die gaat niet passen op de huidige aansluiting.
Hoe kan ik het beste de leiding inkorten? Er is nauwelijks ruimte dus mijn pijpersnijder kan geen rondjes draaien. Gewoon met een ijzerzaag?
Ik ben bang dat de knelkoppeling gaat lekken als ik hem niet netjes afzaag... en dat zal niet meervallen omdat de pijp vrij dicht tegen de muur zit.
Iemand een goede truc?
Er zijn hele kleine pijpensnijders te "krijgen" bij de betere doe het zelf zaak.
Daarmee kun je in de meest kleine hoekjes leiding inkorten, tenzij de leiding echt strak tegen de muur zit.
Succes!
Hoeven die dan geen rondje om de leiding te draaien? Ik zal eens informeren bij de cv-man hier op de hoek.....
Edit:
Bedoel je deze?
Die wordt vast bedoeld. Als het daarmee nog niet wil kun je eventueel met een kleine haakse slijper werken met een z.g. plaatschijf. Dat is een model schijf van 1 mm dik.
Werkt perfekt, bijna geen braam en geen beschadiging van de buis.
Sukses
Ja dat is degene die ik bedoel, maar dan heb je nog wel een beetje ruimte voor nodig. En als je die ruimte niet hebt, dan zal je toch een ijzerzaagje moet gebruiken.
Wat heel goed kan zolang je het maar recht afzaagt.
Of zijn er mensen die nog iets anders hebben, want ik hou me aanbevolen voor nog een betere oplossing. :mrgreen:
Gerrit schreef:
Die wordt vast bedoeld. Als het daarmee nog niet wil kun je eventueel met een kleine haakse slijper werken met een z.g. plaatschijf. Dat is een model schijf van 1 mm. dik.
Sukses
Wat is een plaatschijf? Google levert 1 hit op maar dat is een cd speler :o
Nee, het is duidelijk geen CD. Het is een speciale slijpschijf voor de haakse slijper.
Deze zijn heel dun en ze worden bijv. gebruikt voor het slijpen van dunne plaat zoals b.v. kabelgoten zonder dat de plaat verbrandt. Dat gebeurt met een normale doorslijpschijf n.l. wel.
Succes
Net een paar waterleidingen doorgezaagd, die in een sleuf in de muur liepen, en dus erg weinig ruimte.
Bij bouwmarkten (o.a.) kun je voor weinig geld een soort handvat kopen, waarin je het zaagblad van een normale ijzerzaag kunt klemmen.
Daarmee kun je, als je alleen een klein stukje laat uitsteken, vrij goed bij zo'n pijp komen en hem redelijk recht afzagen. Klein halfrond vijltje om de bramen aan de binnenkant weg te halen, en schuurlinnen voor de buitenkant.
Voor een knelkoppeling komt het niet zo nauw of het uiteinde netjes recht is, als de bramen aan de binnenkant maar weg zijn (ivm waterruis) en de ring vrij erop kan schuiven! De eigenlijke knel zit net iets verder op de buis.
Hier is een voorbeeld van zo'n ijzerzaagje met handvat:
Of hier een paar voorbeelden van zaagjes die in een punt toelopen.
Die kunnen erg handig zijn op plekken waar je niet goed bij kunt. En als je met beleid zaagt is recht zagen prima te doen.
Zie verder de reactie van Klusidee Kees.
Mijn ervaringen met het doorzagen van ronde buizen is dat de zaagsnede uiteindelijk altijd scheef loopt. De zaag loopt altijd weg. Ik zaag daarom altijd in een verstekbakje... maar ik ben bang dat ik deze niet kwijt kan.
Ietwat scheef bij knellen is niet zo'n probleem. Bij solderen is het lastiger, maar ook daar kun je niet altijd met een pijpensnijder bij de pijp.
Voor zover mijn ervaring nog iets toevoegt: met ijzerzaag lukt goed is mijn ervaring. Schroefdraad van knelkoppeling even inspuiten met vet of kruip olie: minder vreten bij het vastdraaien.
Heb ook een zo iets moeten doen en ik heb toen gebruik gemaakt van een 'dremel' met een klein slijpschijfje. Is inderdaad niet makkelijk om de snede helemaal recht te houden, maar je kan nog wat bijslijpen achteraf.
Ik gebruik hiervoor zelf een Scorpion van een bekend merk met de twee B's. Een elektrische zaag dus, waarmee je met weinig ruimte toch kunt zagen.
Ook een mogelijkheid is een decoupeerzaagmachine met een ijzerzaagje.
Afslijpen kan ik me nog iets bij voorstellen, maar bijslijpen?
Je hebt gelijk het is een beetje een contradicto in terminis. Ik bedoel natuurlijk, dat wanneer het niet helemaal recht is, je het toch nog kan corrigeren.
Toch denk ik dat in samenstellingen het woord 'bij' niet perse het omgekeerde betekent van 'af'. Naar analogie met bijvoorbeeld 'afwerken' - 'bijwerken' of 'afstellen' - 'bijstellen'
Met een klein beetje goede wil is het dan ook duidelijk wat ik bedoel.
Ohj ja, volgens Van Dale Verklarend Woordenboek betekent bijslijpen:
'kleine gebreken wegwerken'
