CV-leiding afdoppen
Hallo beste klussers,
We hebben sinds kort een nieuw huis wat we aan het opknappen zijn. Hier wil ik 2 CV-leiding in de hal afdoppen omdat de radiator erboven komt te vervallen.
De leidingen zijn 26.8mm dik gemeten met de schuifmaat. Bij de hornbach gaven ze me een kneleindkap van 22mm mee met een hulp ringetje voor dikwandige buis. Dit met het idee dat de leiding wel 22 zou zijn met verf erop.
Ik heb inmiddels de leiding een stuk schoon gekrabt met een mes maar de verf zit niet dik op de leidingen. Ben inmiddels nogmaals bij de hornbach geweest maar hun gaven aan dat ze hiervoor geen materiaal hebben.
Weet iemand hoe ik dit wel gemakkelijk kan afdoppen? Ik wil de leiding liever niet dichtlassen.
Groetjes,
Het lijkt eigenlijk een standaard 1/2" kraan, maar net voor de kraan is een dunner deel met schroefdraad opgelast.
Volgens mij moet het dan een 3/4" buis zijn ook al lijkt het daar niet op zover ik kan zien op de foto.
3/4" draad heeft een buitenmaat van 26,44 mm dus dat zou het misschien kunnen zijn.
Dus mogelijk is de leiding 3/4" en de schroefdraad 1/2".
Sorry de foto geeft mss een slecht beeld van de situatie. het gaat niet om de radiator met kraan die voorop staat maar om de 2 leidingen die hier achter zitten. Foto heeft eigenlijk niet heel veel meerwaarde :roll:
Dan is het vrijwel zeker een 3/4" leiding.
Hier bestaan ook doppen voor met knelring voor dikwandige leiding.
Als je bij dezelfde leverancier gaat kijken dan heb je dit nodig:
Foto
en ik denk dat bovenstaande ring wel past in deze eindkap:
Foto
Mocht dat niet lukken dan moet je er een Anbo eindkap 28mm bij zoeken.
LotH
