CV koud, druk 1.6 CV warm druk gaat naar 2.0
Zoals de titel. CV is ontlucht. koud is ie 1.6 bar. Ik doe verwarmingen aan en druk loopt op tot 2.0 ongeveer, alles wordt prima warm. Druk loopt weer langzaam terug als temperatuur bereikt is. "check" gedaan op expansievat, bovenste helft klinkt 'dof' onder 'hol/helder' als ik er tegen aan tik. Is het druk verschil normaal?
Tikken tegen het vat is onzin, het zegt niets.
Juiste manier is:
Vat waterzijdig drukloos maken, en dan de gasdruk meten op het ventiel.
0,5 bar drukverschil maakt niet uit!
Het gaat erom dat de druk stabiel blijft, in dit geval blijft de druk stabiel tussen de 1,6 en 2,0 bar. Expansie word nog steeds goed opgenomen door het vat.
Knap om zo snel op afstand een conclusie te trekken over het expansievat Jeffrey.
Er is veel meer informatie nodig om dat te bepalen.
Headhunter heeft een goed antwoord gegeven, en om te weten of het vat voldoet
of geschikt is voor de installatie kun je niet bepalen zonder verdere informatie.
@Ronny
Met de voordruk meten weet je alleen of hij nog nagenoeg gelijk is aan fabriekscondities. Je weet niks over de inhoud of het expansie, zoals TO aangeeft blijft de druk tussen de 1,6 - 2,0 bar (koud/warm)
Als de druk verder stabiel blijft is het expansievat verder nog prima geschrikt! Misschien niet ideaal omdat je liever een constante druk wilt. Maar zolang de drukverschillen binnen het werkgebied vallen en blijven kan jij ook concluderen dat het vat nog prima kan blijven zitten.
Dus in dit geval kan je aan de hand van het drukverloop een prima oordeel vellen (P1xV1)/T1 = (P2xV2)/T2
Ronny,
Wat een onzin.
Als de druk niet te ver oploopt is de manier van jeffreyd prima.
Bij opwarmen zal de installatiedruk altijd toenemen of je moet bijvoorbeeld een compressor gestuurd drukvat nemen, deze blaast af bij druktoename en pompt op bij drukafname.
Juiste manier om te weten of het vat nog aan fabrieksspecificaties voldoet is aftappen en meten.
Dat zegt echter niets over juiste keuze vat.
Zit het vat op zolder, dan kan 0,5 bar voldoende zijn, in de kelder zal deze te laag zijn.
Officieel is het dat je het vat op druk moet kiezen welke 0,5 bar lager ligt dan de installatiedruk op die plaatst.
Dus is de druk op zolder 1,5 bar dan zou 1 bar de juiste keuze zijn, praktijk laat echter zien dat vaak 0,5 gekozen wordt wat overigens in de meeste gevallen ook prima werkt.
Omdat het vat vaak al te groot gekozen is.
Dus bij problemen aftappen en meten.
Bij geen problemen is druktoename opnemen meer dan voldoende. En een druktoename van 0,4 bar is echt keurig, tot 0,6 bar zou ik geeneens voordruk gaan meten.
Overigens doen de meeste mensen dan ook nogeens oppompen met lucht i.p.v. stikstof.
Op zich kan lucht geen kwaad, maar lucht is minder samendrukbaar dan stikstof, en als het vat krap gekozen is dan kan lucht of stikstof opeens wel een probleem zijn.
Je hoeft mij niet te vertellen hoe dat werkt.
Er wordt een conclusie getrokken, 0,4b verhoging/vat is goed terwijl niemand het over de temperatuurverhoging heeft gehad, de grootte van de installatie, de plaatsing van het vat en dergelijke.
Als je dat niet begrijpt plaats hier dan liever niet teveel reacties.
Beter lezen, ts geeft aan dat druk 1,6 bar is en tijdens opwarmen 0,4 bar stijgt waarna deze langzaam weer daalt.
Wat ook logisch is.
Overigens zijn er nog cursus-plaatsen vrij.
Ik kan heel goed begrijpend lezen, en wij geven bijna dagelijks cursus aan installateurs :-)
Je staat er verstelt van wat veel installateurs/ZZPérs niet weten, en die kunnen hier dan ook een reactie geven.
Vrijblijvend natuurlijk...
En wat zegt de begin druk over het oplopen als de eind temperatuur niet wordt gegeven.
Stel dat die druk zo oploopt bij een temperatuur van 60°C dan zal deze bij een hogere temperatuur heet snel stijgen boven de toegestane druk van de prescor.
Is het vat in orde dan zal dat zeker niet gebeuren.
De conclusie van de reageerders (klipper 23 en jeffrreyD94) kan dus in twijfel worden getrokken.
Reden van twijfel is het ontbreken van de echte kennis van de materie, anders zou men op de gestelde vragen geen domme antwoorden blijven geven.
Het enige goede antwoord is en kan zijn, de voordruk van het vat bepalen en de voordruk meten zoals ook al eerder aangegeven is, andere methoden zijn er niet voor.
Vr Gr
Dat sommige een andere mening hebben prima! Maar om per direct de ander helemaal af te kraken van dat hun geen verstand hebben vind ik gewoon jammer!
Ik probeer met iedereen door een deur te kunnen gaan, maar ik heb geregeld discussies over expansievaten op dit forum. Niet omdat de ander minder verstand hebben maar gewoon omdat er een meningsverschil is.
Om de goed vrede te bewaren zal ik niet meer inhoudelijk op de materie ingaan.
Prettige avond allemaal!!
Amanda Siemelink
