Cv komt erg langzaam op temperatuur
Als ik badkamerradiator dicht doe scheelt het wel iets, maar niet heel veel. Er zit verschil in temperatuur tussen de aanvoer en retourbuizen bij de CV ketel. Retour voelt stuk minder warm aan. De grote radiator in de woonkamer is een 3 plaatsradiator. Achterste plaat wordt goed warm, voorste twee alleen aan aansluitkant(links) en voornamelijk van boven. De rechterkant blijft kouder, voornamelijk van onder.
Ik heb van de week alle radiators dicht gezet en cv ketel tijd op 25 laten stoken, maar hij werd nog niet helemaal warm.
- Is er heel toevallig een buiten sensor geplaatst /aangesloten? Zoja, trek deze eens los en reset de ketel.
- Druk de schoorsteen veger knop eens in totdat de ketel gaat granden. De ketel zal nu op vollast moeten gaan draaien. Kijk eens of de radiator nu warmer wordt binnen een aantal minuten.
- haal de moduline eens los van de ketel, en overbrug de aan/ut contacten op de ketel (of sluit hier tijdelijk een aan/uit kamerthermostaat op aan). Bekijk of alles nu goed opwamrd.
Zijn op de radiatoren in de woonkamer ook thermoventielen geplaats? Zijn deze recentelijk vervangen?
Als dat zo is zijn er mogelijk verkeerde ventielen gemonteerd. Bij een 1 pijpssysteem moeten ventielen met een grote doorlaat worden gemonteerd. Ook is het beter om haakse ventielen te plaatsen. Deze hebben een veel lagere weerstand dan rechte ventielen.
Als de bovenkant van een radiator bijna warm/heet is en de onderkant is lauw dan is er veel te weinig doorstroming.
De oorzaak van een lage doorstroming is een te hoge weerstand in het leiding circuit.
Bij een 1pijpsysteem zal de opvoerhoogte van de pomp vaak ingesteld worden op 30kilopascal ( 3000mmWK )
Bestaat het eenpijpssteem uit een ring op de beg. grond, 1e verdieping en 2e verdieping? Staan de radiatoren in elk circuit in serie? mvgr bernhard
Bernhard, er zitten overal voetventielen op. Het zijn de originele ventielen die er bij de bouw op zijn gezet.
Ze hebben twee 15mm aansluitingen van onder, 1 aan de zijkant en 1 aan de bovenkant.
De begane grond en eerste verdieping hebben inderdaad hun eigen aparte lus en de radiators zijn in serie aangesloten.
Hoe moet je de pomp instellen op de waardes die je opgeeft? Ik heb min en max toerental nu op 80 staan.
Screech, er zit geen buitentemperatuursensor op. Ik zal de trucjes eens proberen die je opgeeft.
In 1982. Ik neem aan dat in serie betekent dat de radiators doorgelust zijn. Beneden gaat het water eerst naar de keuken, dan naar de gang, dan naar de eerste radiator in de woonkamer, daarna tweede radiator in de woonkamer en dan weer retour naar boven.
Geen wonder dat dat langzaam op temp komt alle warmte is dan al vrijwel er uit voordat het bij de laatste radiatoren komt
Een goed afgesteld 1 pijp systeem kan prima werken. Maar dat is tegelijk de moeilijkheid: Goed afstellen.
Laat er iemand met ervaring in 1-pijp naar kijken.
Bij een 1pijpssysteem moeten de onderblokken 50% doorlaten naar de radiator en via de bypass 50% naar de volgende radiator. In de retourleiding worden beide waterstromen gemengd. De aanvoertemp voor de volgende radiator is dan lager. De capaciteit van elke radiator moet geselecteerd worden op de watertemp. van die radiator. Inregelen van een radiator in een 1pijpssysteem gaat automatisch.
De lus op begane grond en de 1e verd moeten wel op elkaar worden afgesteld/ingeregeld. De lus op de 1everd. zal geknepen moeten worden.
Ik denk dat bij 1pijpssysteem de pomp max moet staan.
mvgr bernhard
DylanS
