CV ketel werkt niet in het weekend, is dat een CLV-probleem?
Mijn CV ketel (HR, intergas, 2 jaar) geeft veelal in het weekend aan dat de brander niet ontsteekt (code 4). Een 'gevoelig onderdeel' heeft de monteur uit voorzorg vervangen.
De monteur/leverancier geeft nu aan dat het aan ons lucht aanvoer/brandgas afvoer systeem licht. Een zogenaamd CLV, 17cm/30cm afvoer/aanvoer, 6 etages, ik woon op de begane grond). Mijn eerste ketel is destijds vervangen omdat deze 6 etages afvoer niet aan zou kunnen. De huidige ketel zou ca. 80 meter schoorsteen aan te kunnen.
Voordat ik de VVE vraag de zaak te 'repareren' heb ik nog een paar vragen.
- Kunnen VR en HR ketels tegenwoordig wel gemengd op een CLV worden aangesloten? Zoals hier staat bij "Een voorbeeld van 1 VR ketel rookgas afvoer": https://www.cv-service.nl/advies/rookgasafvoer/. Wat is/was eigenlijk het probleem van zo'n mix?
- Kan ik testen of ik overdruk/onderdruk CLV heb (i.v.m. de toegestane afvoerlengte). Als ik een krant bij het CLV onderhoudsluik houd, wordt de krant het huis ingeblazen. Maar geldt die overdruk(?) ook voor de afvoer?
- wat voor type bedrijf kan dit probleem goed inschatten/herstellen?
Je had jezelf toen de ketel vervangen moest worden, 2 jaar geleden dus, beter de vraag kunnen stellen welke ketel past bij het CLV systeem.
Nu heb je mogelijk een ketel op het systeem aangesloten die daar niet geschikt voor is.
Het is dus niet zo dat de VVE een nieuw systeem heeft aangelegd, maar jij hebt een nieuwe ketel genomen. Je kunt in mijn ogen dus nooit de vve vragen het te repareren.
In oude systemen werden vaak ventilatie en rookgasafvoer gecombineerd met een verticaal kanaal, met bovenop een dakventilator die alles afzoog. Deze systemen werden gemaakt van spiralo buis. Hierop kunnen geen HR ketels aangesloten worden, want dan rotten de buizen weg.
Als je een toevoer en afvoer kanaal hebt, dan is het eigenlijk altijd een overdruk systeem. Hoogstwaarschijnlijk voor HR ketels. In theorie kun je ook een gesloten VR ketel aansluiten. Gesloten VR ketels hebben echter vaak een te slappe ventilator, en geen gas lucht koppeling. Niet handig dus.
Als je ketel 2 jaar goed gewerkt heeft, zou ik het probleem in je ketel zoeken.
Een clv systeem kan veel storingen opleveren.
Een systeem ontworpen voor VR is niet geschikt voor HR.
Een mix van beide is vragen om problemen.
Laat eerst uitsluiten of het probleem echt niet uit de ketel komt en een goede installateur moet dit wel kunnen.
Mocht het probleem blijven dan zou ik je adviseren om een bedrijf in de arm te nemen die gespecialiseerd is met deze systemen, en het gemiddelde installatiebedrijf is dat niet.
Maar dit is niet echt een klusvraag, dus volgens mij ook niet geschikt voor dit forum.
Succes
@Ingmar89
Ik zou het eens zijn met 'iemand had zich moeten afvragen welke ketel etc..'. Maar iemand is de leverancier - installateur volgens mij, niet ik als consument.
Inderdaad heeft de VVE geen nieuw systeem aangelegd. Maar zijn er niet minstens 3 typen: 1) het oudste dat jij aangeeft met ventilator, 2) een CLV voor VR-ketels (passief, onder open) en 3) een CLV die geschikt is voor HR (materiaal en onderaan dicht). Bij ons is het dan type 2.
De 2 jaar goed werken, is eigenlijk incidenteel op de reset knop drukken, ook in jaar 1. Ik heb overigens schriftelijk van de installateur te horen gekregen dat het aan de CLV ligt. Ik kan hoogstens ergens anders een 2-de opinie vragen.
Jij bent de onderste toch? Maak eens een foto van de situatie. Dan zie je zo wat voor systeem het is.
Dank je. Door het luik, in de verse lucht schacht, naar boven gefotografeerd.
Dit lijkt me in ieder geval niet geschikt voor hr ketels inderdaad..
Als er meerdere mensen hier hr ketels op aansluiten kan het maar zo dat er rookgassen via deze onderkant de toevoerlucht in komen. Dit zou de storingen zoals jij omschrijft kunnen veroorzaken.
Wat voor ketels hebben je bovenburen.
Heb je ook een foto van hoe de ketel is aangesloten op het kanaal?
Wat u hier aan het doen bent is levensgevaarlijk als er hr toestellen zijn aangesloten op een clv systeem waar ook(open)vr toestellen op aan zijn gesloten en op t dak een ventilator staat. mocht de ventilator uitvallen blaast u de rookgassen zo bij een ander naar binnen.
dit clv systeem is zeker niet geschikt voor hr ketels ivm de open verbinding onderaan en uw ketel dient sowieso voorzien te zijn van een clv klep.
kortom uw toestel dient vervangen te worden voor een vr toestel of het clv kanaal dient aangepast te worden en alle andere aangesloten toestellen naar hr
Zoals ik al in een eerder antwoord zij, schakel een expert voor dit soort systemen in en dit gaat het niveau als klusvraag te boven.
Maar ik ben bang dat TS dit niet wil lezen.
Hierbij de aansluiting. Bij de bovenburen heeft de monteur gecontroleerd of de aansluitingen niet verwisseld waren. Ik neem aan dat deze dus goed zitten?
Wat de geschiktheid betreft, wat als de onderkant dichtgemaakt wordt met een sifon voor de condens? Of ziet het aluminium er ook niet goed uit?
Gelukkig is het maandag en de CV doet het.
Wat voor mij het klus deel is, is de informatie die ik hier krijg. Vergeet niet dat dit door een landelijk opererende grote organisatie gewoon is afgeleverd. En niet alleen bij mij en niet alleen door mijn installateur!
Daarom was 1 van mijn vragen: waar kan ik dit betrouwbaar laten beoordelen?
OK, je gaat er niet zelf aan klussen.
Klusidee is juist bedoelt voor doe het zelf klussen.
Niet voor het verzamelen van munitie richting een leverancier.
Laat alleen een erkende installateur er aan werken.
Hier gaat nu een slotje op.
