CV ketel verloor druk (warmtewis) maar opeens nauwelijks
Hallo allemaal,
Wij hebben een vraag waar iemand ons hopelijk een idee over kan geven.
Wij hebben als CV ketel een Remeha Avanta uit 2009. Wij zijn afgelopen september in dit huis komen wonen en vanaf 2014 was er geen onderhoud meer aan de CV gedaan.
Sinds december verloren wij opeens zeer snel druk, wij moesten bijna iedere dag het systeem bijvullen met een bar.
Na controle werd als optie gegeven dat er of ergens een lek was of dat de warmtewisselaar kapot was. Dit laatste hebben wij getest. (Cv uit laten staan, half uur water uit overstort opgevangen, dat weg gegooid en daarna bakje laten staan, zou droog moeten blijven, maar in 23 uur 1.5 liter verloren) Er werd ons bevestigd dat de warmtewisselaar dan kapot was.
Vanwege reparatiekosten een offerte laten maken voor een nieuwe ketel, de persoon die dit kwam doen gaf aan dat toch ook het expansievat kapot was, maar dat er nog wel een luchtbel in zat.
Ik ben vlak voor de offerte van de nieuwe ketel een week van huis geweest, mijn vrouw was wel thuis maar was ook veel afwezig. Hierdoor erg weinig warm water / verwarming gebruikt.
Sinds terugkomst (week geleden) hebben wij de ketel maar 1x hoeven bijvullen en lijkt hij nu nog maar heel langzaam te dalen. Gebruik is nu hetzelfde als voor afwezigheid.
Voor zover wij hebben kunnen onderzoeken lijkt en leek er geen sprake te zijn van lekkage in het systeem.
Kan iemand ons een idee geven hoe dit kan? (Voordat wij op basis van verkeerde info een zeer dure uitgave doen)
Hartelijk dank alvast voor meedenken!
Als het de wisselaar is, daar zit 10 jaar garantie op.
Dus je zit nog binnen de termijn.
Lekke wisselaar is niet zo heel moeilijk te ontdekken.
Doe of laat een ph waarde meting doen op puur condens water en je weet het.
Groeten b
Heeft u al een nieuw vat dan? als deze namelijk kapot is moet u een paar keer water bijvullen totdat het vat volzit, als dat eenmaal zo is gaat de druk fluctueren bij opstoken en afkoelen en zult u als de overstort er niet doorgaat niet meer hoeven bijvullen. kortom eerst vat vervangen en overstortventiel
Je geeft aan dat je een bak inder de overstort heb gezet en dat je in 23 uur 1.5 lited water hebt verloren.
Als je wilt weten of je warmtesisselaar lek is wat best wel weinig gebeurt bij de avantas maar hst kan wel. Dan moet je de stekker eruit trekken daarna moet je de onderste dop van je afvoer sifon losdraaien en kijken of je een lekkage hebt.
Je zult wel stankoverlast krijgen maar dat is voor een nachtje.
Ik zal ook uitleggen waarom het een beetje omslachtig is. Namelijk bij de avanta ketels heb je geen flexibele geribbelde afvoerslang. Met montage gaat er gelijk een afvoerpijp van 32 mm van onder de ketel naar de afvoer.
Als de ketel ong 10 a 12 jaar oud is kan je het beste je expansievat en de overstortventiel / prescor vervangen.
Ik denk dat TS al de test voor de warmtewisselaar heeft gedaan, als die erachter was gekomen dat het uit het overstort kwam, was die wel vervangen geworden.
Om zomaar klakkeloos te zeggen om na 10/12 jaar je overstort en expansievat te vervangen, lijkt me een beetje vreemd.
Beter eerst je expansievat testen, dan zomaar onderdelen vervangen.
( en prescor is een type overstortventiel ;) )
Test met een bakje onder de afvoer is ook niet sluitend.
Wat nu als het buiten een beetje regend? Dan krijg je nog wat water in het bakje zondet dat de ketel lekt.
Laat of doe zelf een ph waarde meting.
Want avanta wisselaars willen echt wel eens lek raken.
Laat dan meteen naar je vat kijken
Groeten b
Als t vat defect is doe je er toch gewoon een nieuwe aan,kost een paar 10tjes en zal toch moeten gebeuren of de wisselaar nu lek is ofniet maar dan weet je iig cker dat het vat goed is en overstort.mocht er dan toch nog drukverlies optreden kun je de ww wisselaar afpersen of de zuurgraad van t condenswater testen
