CV ketel te groot voor het huis?
We hebben een Intergas ketel in ons huis
Type HRE 36/30A CW5
Deze schijnt voor een huis te zijn van 625-900 m3; ons huis is Max 560m3..(ongeveer)
De ketel was aan het pendelen omdat alleen de vloerverwarming op de begane grond aanstond( met een verbruik van 9m3 per dag! en de thermostaat op 20grC!) volgens de installateur moest de thermostaat van de vloer verwarming op 50grC staan en 1 radiator op de begane grond open. De ketel staat op 60grC en warm water op 60grC
Nu vraag ik me af of de ketel niet te groot is voor ons huis en daardoor dit gedrag vertoont ( pendelen en groot gas verbruik)??
Wie kan mij hierop advies geven??
Gr. Henk
Een installateur kan bepalen hoeveel vermogen er nodig is en kan dan ook meteen de ketel
daarop instellen. De ketel is niet te groot, behalve als je in totaal minder vermogen nodig hebt als 8kW.
Lager kun je de ketel niet instellen.
Hallo Ronnie
Bedankt voor je bericht
Is er een manier om dit een beetje globaal uit te rekenen?
De installateur bij ons in het dorp zit vol en heeft geen tijd meer
Ik heb geen zin om een installateur te laten komen als de ketel oké is
Als ik de advertenties lees dan lijkt het mij dat de ketel te zwaar is voor ons huis
Thx Henk
Als je het huis veel beter bent gaan isoleren, zal de warmtevraag kleiner zijn geworden. De ketel kan dan zijn warmte niet meer kwijt.
Deze ketel zal wel geplaatst zijn in verband met het CW 5 label voor warm water. Om dat te halen heb je een grote ketel nodig. Het benodigde vermogen voor warm water is dus leidend bij het bepalen van het vermogen van de ketel.
De meeste ketels kunnen niet verder terug moduleren dan 6-8 kw. Is de warmtevraag lager, dan gaat de ketel aan- uit regelen. Dat is nog geen pendelen. Van pendelen spreek je als de ketel heel veel korte periodes van bijvoorbeeld een of twee minuten gaat branden.
Om dit te voorkomen kun je op de ketel een anti pendeltijd instellen. Bij Intergas ligt deze tussen de 0-15 minuten. Deze anti pendeltijd houd in dat de ketel nadat deze gebrand heeft, gedurende het ingestelde aantal minuten niet zal starten.
Hallo mn22
Hoe stel ik die tijd in?
Ik kan dat niet in de handleiding vinden( of ik kijk er over heen)…
Moet ik dan het aantal graden ook verlagen naar 50-55 graden zoals aangegeven door dsr9500?
Ik heb dat al gehad, maar het advies was om op 60 graden te blijven
Thx. Henk
Die tijd is niet in te stellen.
De ketel op het maximaal aantal kW terug laten schroeven, zodat deze beter op de warmtebehoefte van de installatie aangepast is.
Om alleen de max cv water temperatuur terug schroeven schiet je niks mee op.
Als de flow, aantal liters cv-water door de ketel, hoog genoeg is zal de ketel niet of nauwelijks gaan pendelen.
De capaciteit van elke ketel is in het begin en einde stookseizoen ook veel te groot.
Je hebt dan maar een paar Kw per uur nodig.
Gedurende 90% van het stookseizoen gebruik je minder dan 50% van je ketel capaciteit.
Voldoende flow is belangrijk.
Bij toepassing van thermoventielen en zone-ventielen moet er een bypass geplaatst worden om te zorgen voor voldoende flow over de ketel
@De loodgieter , anti pendeltijd is wel degelijk instelbaar bij deze ketel, zie pagina 53 van de installatiehandleiding.
Daarbij wel de opmerking dat het normaal gesproken niet nodig is om deze parameter aan te passen.
