CV ketel start niet meer op
Sedert vorige week met tussenpozen, sloeg m'n Vaillant ketel type VCW nl 242 af en brandde het rode storingslampje. Na indrukken resetknop werkte de ketel weer. Vanavond echter niets meer, alleen de ventilator voor de rookgasafvoer draait nog. Volgens mij is het de pomp. Hoe kom ik erachter of de pomp daadwerkelijk defect is?
HELP!
Nameten of de pomp spanning krijgt , zo ja ; pomp defect
zo neen ; fout zit in de print en/of regeling
Draait de pomp ??? Of zit het schoppenwiel misschien vast ??
Aan de voorkant van de pomp zit in het midden een schroef, draai die schroef er uit, let op er kan een beetje water uit komen, het beste is even te wachten tot de installatie is afgekoeld tot onder de 40 graden.
Als u de schroef verwijder hebt ziet u een as met een sleuf er in, met een schroevendraaier kunt u proberen of de pomp vast zit of moeilijk draait, als hij heel stroef draait is de pomp defect.
Het schoepenwiel kunt u niet zien, dat zit binnenin de pomp.
Wel even de stekker eruit voordat u begint.
Ok, ga ik proberen. ik hoor wel een 'ruis'als ik de ketel aanschakel én de manometer daalt gelijk 2 streepjes
Wat betekent dat?
Dat de pomp het wel doet.
Zit er geen lucht in de ketel of in de leiding bij de ketel ?
Ik ken deze ketel niet zo goed maar ik zou eerst eens bovenin kijken naar een automatische ontluchter of een ontluchtingskraantje.
Er zouden volgens de handleiding 2 ontluchtingskraantjes moeten zijn. één met een nippel en een automatische, de gewone nippel heb ik gevonden de automatische echter niet.
De automatische kan ook boven de kap van de ketel uitkomen, kijk daar eens.
CV popm draait maar colgens mij veel te traag, kan dat de reden zijn waarom de ketel niet ontsteekt? Als de pomp te langzaam draait waar kan dat dan door worden veroorzaakt?
Als de pomp niet goed draaid zal u hem moeten vervangen.
Alleen als u zeker weet dat er geen lucht meer in zit.
Pomp vervangen, ketel start nog steeds niet. Raar is ook dat "storingslampje" niet (meer) gaat branden. Lijkt wel op een "electronicastoring".
