CV-ketel slaat aan: gierend geluid door leidingen
Al enige tijd hebben wij last van een hevig suizend, gierend geluid door de leidingen als de cv-ketel aanslaat. (Nefit-HR-combiketel met modulerende pomp)
Het geluid is niet constant alleen in het begin als de ketel aanstaat (duurt zo'n 10sec, daarna neemt het geleidelijk af)
Ik heb alle radiatoren al ontlucht, waterpeil is ook prima.
We worden er gek van... :(
Weet iemand hoe dit komt, en nog beter hoe we er vanaf komen?
groeten John
Hoeveel radiatoren heb je open staan, en zijn deze met thermostaatkranen, of gewone kranen?
Hallo John1959
Ik heb wel een paar keer een nieuwe pomp gemonteerd onder garantie.
toen was het geluid weg, dit komt door de electronica.
Ik neem aan dat je een onderhoudcontract hebt afgesloten, dus bel je installateur om dit even uit te zoeken ivm garantie
succes
Hallo ketelpak,
De huidige combiketel (Nefit Exellent) staat er pas 2 jaar, advies over een andere pomp hebben we al idd van meedere mensen gehoord. (pomp mogelijk te groot vermogen ofzoiets degelijks)
Wat ik me afvraag valt dit nu onder garantie mocht het plaatsen van een nieuwe pomp de oplossing zijn.??
het geluid is alleen tijdens het aanslaan-opstarten van de pomp, we hebben een ketel met modulerende pomp (zeg ik dat goed?), na een 10 seconden valt het gierende geluid langzaam weg...
Gr, John
Hallo John1959
Ik weet niet of dit garantie is, ligt aan het serie nummer en of hij is aangemeld bij nefit.
Vraag het even aan je installateur die weet het wel.
succes
Nixxbizz
