CV Ketel plaatsen in balkonkast
Er wordt bij ons een compleet CV systeem geplaatst.
Nu is het zo dat in de meeste huizen in de buurt, de ketels in de balkonkast worden geplaatst.
Deze balkonkast is van steen gemetselt, met aan een kant een gasbeton wand.
Is het nodig de balkon kast te isoleren? (als deze verder tochtdicht is)
Van de installateur begreep ik dat de ketel zelf geen warmte afgeeft en dat de leidingen geïsoleerd zijn.
Je ziet verder ook wel ketels hangen in garages die niet geïsoleerd zijn..
Wat is jullie advies? Alvast bedankt!
Isoleren kan maar een vorstbeveiliging plaatsen igg storing aan de cv is wel verstandig om meer schade te voorkomen.
Maakt het voor de werken van de ketel uit of je hem isoleert? gebruikt hij dan meer gas, of maakt dat weinig uit?
Zal niet uitmaken, je moet echter de ketel zelf niet isoleren. In de meeste ketels zit een vorstbewaking ingebouwd. Deze werkt alleen maar als er geen storing aan de ketel is.
Je kunt ook een elektrische vorstwaker gaan plaatsen, deze werkt alleen maar als het nodig is en zal niet veel energie gebruiken, hiermee kun je bij defect van de ketel de boel vorstvrij houden. Om de kast zelf te isoleren kan geen kwaad.
Ik ga ervan uit dat het een gesloten toestel is, indien het een open toestel is dien je wel rekening met luchttoevoer te houden.
Succes.
CenRHaelen
