Cv ketel met gesloten verdelers aansluiten + rookgas afvoer
Ik ben bezig met het vervangen van een warmtepomp met open bronsysteem, door een CV ketel Remeha Tzerra 39C CW5.
1) Is het mogelijk de gesloten vloerverwarmingsverdelers met één centrale pomp goed aan te sturen met de cv ketel (zitten verder geen radiatoren op, enkel 4 grote gesloten verdelers)
2) de rookgas afvoer van de CV ketel wil ik vanuit de ketel 80 cm omhoog, om vervolgens (op afschot) 6 meter verder op via een muurdoorvoer naar buiten brengen. (zie afbeelding)
(kortom 80 cm omhoog / 2xbocht 90graden / 6 m horizontaal op juiste afschot / 2x 90 graden en naar buiten via muur doorvoer) Is dit mogelijk, of is de horizontale afstand te groot?
Alvast bedankt
1: in een warmtepomp zit soms een wat zwaardere pomp dan een cv ketel, omdat een warmtepomp wordt ontworpen op een kleinere delta t dan een cv ketel. Zoek dus op wat voor pomp er in je warmtepomp zit, en vergelijk dit met je cv.
2: geen probleem denk ik, afschot moet dan richting de cv ketel.
