Badkamerindeling met gesloten ketel
Hallo
we zijn een woning aan het renoveren waar nog geen cv zit, we zouden een gesloten vaillant willen plaatsen boven in de badkamer om zo de buis direct langs de buitenmuur te kunnen brengen. beneden hebben we wel een opbergruimte, maar daar kunnen we de buis niet langs de buitenmuur brengen, enkel door de roofing, maar we willen dat vermijden.
De vaillant zouden we NAAST de badkuip willen plaatsen. Er is naast de badkuip ongeveer 60cm ruimte. Is dit toegestaan?eigen ontwerp in bijlage:
ruimte 240X240
recht over de deur is er een raam van 100X100, onder de raam zouden we dan bad plaatsen en er naast de radiator.
Enige advies welkom
Nee dit is niet toegestaan omdat je dan het toetsel op hangt in zone1, ook vind een ketel een vochtige ruimte niet leuk denk aan roesten ommanteling en leidingen e.d
Ook is het niet handig als er onderhoud uitgevoerd moet worden aan het toestel of reparaties.
Wat is het probleem om met de rookgasafvoer door het dak te gaan? Dit gebeurt in 98 van de 100 gevallen
Bedankt Marcn.88, tot waar loopt de zone1?
Door de roofing gaat al zoveel de ventilator, .. en door warmte lucht is dat wel goed voor de roofing?
En volgende opstelling, zou dat mogen?, dan kan de ketel naasr de radiator komen.
plaats van WC en lavaboKast, dacht ik te wisselen, maar dan is lichtje van de lavabo te dicht misschien tegen de ketel?
Zoals gemeld worden 99% van alle ketels met een dakdoorvoer aangesloten. Geen enkel probleem. Ik zou niet weten waarom dat dan net enkel bij jou niet zou gaan.
Als het even kan dan wil je toch geen cv ketel in je badkamer hebben hangen. Kost je een hoop ruimte, geeft nog geluid ook en mooi staat het niet. Om het nog maar niet te hebben over de invloed van al die vochtige lucht op de ketel en de vraag of je de gemiddelde cv monteur graag in je nette nieuwe badkamer wilt laten sleutelen.
