CV Ketel lekt
Ik heb een AWB 23.29WT ketel waar ik nog nooit problemen mee heb gehad. Laatst moest ik hem echter 2x vrij kort achter elkaar bijvullen (enkele weken). Toen ik dat voor de tweede keer deed, merkte ik dat er water lekt uit een buisje in de ketel. Volgens mij is dat het overstort ventiel? (zie foto)
Ik heb de radiators allemaal ontlucht (er kwam echter weinig lucht uit volgens mij) en opnieuw bijgevuld.
Als ik nu de verwarming aanzet of om warm water vraag, dan druppelt het zo snel dat het systeem na een uur alweer onder de 1 bar komt.
Als ik de rode knop (zie foto) links of rechts draai, dan laat hij heel veel water tegelijk uit. Ook als hij in het midden staat laat hij echter veel water door, terwijl de druk niet te hoog is. (als ik om warm water vraag komt de druk op 0.8 en dan nog steeds laat de overstort water door.
Ik heb even op internet gezocht naar tips. Klopt het dat ik ook het expansievat moet vervangen als ik de overstort vervang?
Als je aan die rode knop hebt gedraaid, moet je deze zeker vervangen.
Eenmaal open geweest blijft deze vaak lekken.
Expansievat testen is hier al vaak genoemd hoe je dat doet.
