Aftappunt buffertank cv ketel lekt
Goedenavond,
vraagje: wat kan ik doen tegen het lekken van het aftappunt? En waardoor kan dit zijn gaan lekken? (AWB Thermomaster 3HR 28T)
met vriendelijke groet,
MIr
Ga jij er van uit dat aftappunt kapot is? Waarvoor is zwart hendeltjes met schroefje? Is er geen oplossing dit aan te draaien of dergelijk? Wanneer wordt aftappunt overigens gebruikt? Kan iemand wat uitleg geven. Met vriendelijke dank
Mir
Het zwarte handeltje is om het kraantje open te draaien.
Je kunt er verder niets aan doen behalve vervangen of evt. proberen om het kraantje nog een mm
verder dicht te draaien (rechtsom).
