Water aansluiting cv ketel lekt langs afvoerbuisje naar riool
water loopt (gedeeltelijk) langs het buisje in plaats van erdoorheen (zie rode pijl). Heb het buisje gecontroleerd op verstopping en dit is niet het geval. Het buisje hangt los aan het gootje (met groene knop) en gaat naar de (condens) afvoer die naar het riool loopt.
Het lijkt erop dat de o-ringen niet meer goed afsluiten. Er zit een rubberen ???? om het buisje opgedrukt die dan weer met een plastic knop vast zit (via schroefdraad) aan het gootje (die met de groene knop). De hele constructie zit vast aan de toevoerleiding van het water naar de ketel.
Enig idee hoe ik dit weer goed waterdicht krijg zonder een monteur langs te laten komen.
En beter O-ring en vaster aan draaien, of een pvc afvoer er aan maken naar het riool.
