Hey,
Ik heb een intergas combi-ketel. De cv uitgeschakeld in het menu. Nu kreeg had ik het probleem dat ie minder warm water ging geven.. Na wat te hebben rondgevraagd heb ik de flow-sensor (uitgang warmwater)vervangen.
Het warm water is nu weer goed op druk :) Alleen wordt het wel erugh warm, steeds warmer als je eronder staat. Er moet steeds meer koud bijgemengt worden ( oudewetse mengkraan).
Als ik nu klaar ben met douchen dan geeft de ketel code 1-2 knipperend aan. Na een tijdje blijft alleen 1 nog knipperen. Deze knipperen in het service-display.
Wat is er nu aan de hand met mijn keteltje...?
