Daalderop Combipact 24/33 CV-ketel geeft code knipperende 3.
Onze Daalderop Combipact 24/33 CV-ketel uit 2008/2009 geeft sinds een paar weken een knipperende 3. als foutmelding.
De CV-ketel gaat dan niet meer aan en de verwarming en het tapwater blijven koud.
Resetten via de resetknop zorgt ervoor dat de storingsmelding verdwijnt en alles weer naar behoren werkt maar het duurt dan tussen een paar uur en twee dagen tot de melding weer verschijnt en niets meer werkt.
Er is een afspraak gemaakt met een installatiebedrijf maar vanwege de drukte kunnen die pas in januari langskomen (nieuw onderhoudscontract wegens ontevreden met vorig installatiebedrijf).
De storing is eerder opgetreden (vlak na de jaarlijkse onderhoudsbeurt van eind 2018)en toen gaf de monteur aan dat er isolatiemateriaal vanuit de mantel in de brander was gevallen.
Na schoonmaak werkte alles bijna een jaar zonder problemen.
Ik heb de mantel verwijderd en alle isolatie die erin zit is door ouderdom vergaan en komt spontaan los.
Helaas heeft de vorige monteur daar niets aan gedaan.
Na demontage van de mantel heb ik alle isolatie verwijderd (met de stofzuiger) en via het inspectiegaatje ook de brander schoongezogen, zover mogelijk.
Na montage van de mantel blijft de melding toch weer terug komen.
Echter, als ik de mantel niet monteer blijft de ketel tot nu toe zonder enige vorm van storing werken!?
Kortom, er gebeurt iets wanneer ik de mantel monteer waardoor de storing veroorzaakt wordt.
Dit treedt na een variable tijd op, soms na een uur en soms na meer dan een dag.
Ik heb de hele CV-ketel netjes gemaakt, alle isolatievlokken verwijderd en alles optisch nagelopen qua bedrading en aansluitingen.
De mantel drukt nergens tegen de kabels zover ik kan zien.
Heeft iemand een idee waar de storing door veroorzaakt kan worden?
Zou het een probleem met de toevoer van de verse lucht kunnen zijn (in de pijp door het dak naar buiten)?
Code 3 geeft aan dat er geen of onvoldoende ionisatie word gemeten, wat ik uit uw verhaal opmaak is dat de ketel zonderde mantel prima draait en met die storingscode geeft, dit duid dan op recirculatie van de rookgassen dit kan optreden door een defecte rookgasafvoer of een lekkage in de warmtewiselaar van rookgassen beide gevaarlijk.
Zaak is dus om zosnel mogelijk een vakman er bij tehalen
Ook geeft u aan via een inspectiegat de brander te hebben gereinigd? Graag een foto vd ketel zonder mantel
Inspectiegat is het gaatje met het "spiegeltje" naast wat ik vermoed dat de ionisatiepen is, op de foto bovenin rechts.
Reinigen van de brander is in dit geval alleen even stofzuiger op het gat houden om eventuele stukjes isolatiemateriaal op te zuigen.
Hier is het gat zichtbaar dmv de blauwe gloed (brander in bedrijf).
Daarnaast nog de ionisatiestroom uitgelezen zoals in de handleiding staat beschreven. De waarde komt op 41 (waarbij hoger dan 40 volgens de handleiding voldoende is).
Ook de sifon nagekeken en daar zat alleen water een een heel klein beetje gruis in.
Netjes weer gevuld en gemonteerd.
Daar heeft de vorige monteur aan gesleuteld (overigens van een vrij groot bedrijf wat ik even anoniem laat).
Echter, elke keer na de jaarlijkse onderhoudsbeurt was er wel weer iets mis (terwijl we voor het onderhoud geen klachten hadden) waardoor we uiteindelijk meer dan een week zonder warmte zaten.
Vandaar dat we ons hebben voor een onderhouds abbo hebben aangemeld bij een ander installatiebedrijf.
Maar, een aardedraad aanleggen kan niet zo heel ingewikkeld zijn.
Waar moet die draad op aangesloten worden? Ik zie het aansluitlipje op de ionisatiepen, maar waar moet de draad naartoe?
The headhunter schreef:
En isolatie in de brander kamer zit daar voor de lol?
Ik heb alleen de resten van de isolatiematjes die aan de binnenkant van de mantel zaten weggezogen.
Die waren volledig vergaan.
Dat zou toch niet zo mogen bij een CV-ketel van 10 jaar oud?
Ik heb niks IN de brander gedaan, alleen geprobeerd eventueel erin gevallen vlokken isolatiemateriaal weg te zuigen via het gat op de foto hierboven.
Ik heb de luchtaanvoer/rookgasafvoer losgehaald en geïnspecteerd (door erdoor naar boven te kijken en door op het dak te kijken of er iets te zien was aan die kant).
Er zaten in beiden geen verstoppingen en geen zichtbare lekkages.
Wel zat er in het horizontale deel van de rookgasafvoer een beetje wit korrelig spul. Ik heb dit verwijderd.
Bij nadere inspectie van waar de aarde draad van de ionisatiepen zou moeten zitten bleek er ook een vrije plek te zijn bij de aarding op de achterplaat van de CV-ketel. Daar zat de ventilator al met een aarde draad aan vast en op het vrije lipje heb ik nu een aarde draad naar de ionisatiepen bevestigd.
Het blijft wel vreemd dat deze aarde draad zomaar kan zijn verdwenen.
Zo weer testen met de mantel er weer op.
Duidelijk.
Ik had nog gehoopt zelf iets te kunnen doen maar zal morgen het installatiebedrijf bellen en vragen of ze hun eerste beurt een maand eerder dan de originele planning kunnen uitvoeren.
Dank voor de input allemaal en ik zal nog terugmelden wat de bevinding van de installateur was.
De monteur kon op 20-02-2020 niets vinden en heeft de installatie een onderhoudsbeurt gegeven (preventief ionisatiepen vervangen).
Helaas kwam de foutmelding toch weer terug toen de kap er weer op zat...
Uiteindelijk besloten om geen extra geld in de Daalderop te pompen maar deze te laten vervangen (door een Remeha).
Case closed.
anouk.verbrugge
