Cv ketel "knalt", vermoedelijk vanuit rookgasafvoe
Betreft een cv ketel van nog geen jaar oud (nieuwbouwwoning).
Sinds een tijd zijn er luide tikken (zeg maar gerust "knallen") hoorbaar wanneer de brander actief is (voor zowel cv als tapwater). Het lijkt het meest aanwezig te zijn wanneer de brander stopt en het zaakje dus afkoelt.
Geluid lijkt van het rookgaskanaal vandaan te komen. Maar het kan evengoed binnen de mantel van de cv zitten, zo'n afvoerpijp fungeert natuurlijk als klankkast.
Is het mogelijk dat dit getikt veroorzaakt wordt door krimp/uitzetten van het materiaal van dit kanaal (pvc-achtig)? Dit lijkt me niet de normale gang van zaken, dus iemand een idee mbt aanpak van dit probleem?
Advies/tips zijn welkom! Bedankt!
MAGISCHE WOORDJE
Garantie.
Bel uw installateur die moet dit oplossen.
Niet zelf gaan werken anders vervalt de garantie.
Bij nieuwbouw zit tegenwoordig vaak 10 jaar garantie op alles.
Uiteraard.
Het is meer dat ik uit persoonlijke nieuwsgierigheid de meningen wilde peilen mbt de oorzaak van dit geluid.
Intergas HRE toevallig?
Geluid komt dan van de voorplaat af, maar zoals hierboven aangegeven staat eerst de installateur bellen.
Gas lucht verhouding moet opnieuw afgeregeld worden.
Hoort bij het onderhoud.
Garantie nog steeds
Installateur is inmiddels langs geweest en inderdaad... het zat 'm in de voorplaat. Deze was te strak vastgeschroefd na de laatste onderhoudsbeurt.
...zal wel niet te strak zijn, eerder de verkeerde aandraaivolgorde :mrgreen:
is mij ooit ook eens gelukt :wink:
