Cv Ketel icm 'oude' vloerverwarming
Beste klussers,
Momenteel heb ik een juridisch geschil met een CV Ketel fabrikant. Hij wil geen garantie geven, omdat (volgens de monteur) mijn systeem is vervuild door 'oude' leidingen in mijn vloerverwarming. De troep, als gevolg van zuurstof in het circuit, heeft de CV Ketel gesloopt volgens hem.
Ik ga u niet om juridisch advies vragen,
Maar wel om tips. Wat is wijs om nu te
doen? (Dure rekening)
* leidingsysteem laten cleanen?
* filters plaatsen?
* in ergste geval: Vloerverwarming eruit?
Ik zie dat er genoeg fabrikanten, bij de aankoop van een eventuele nieuwe Ketel, al vooraf aangeven dat een oude vloerverwarming ertoe leidt, dat men geen garantie geeft in geval van problemen.
Bij voorbaat dank! Gr Wilco
Warmtewisselaar voor vloerverwarming, zodat dit een gescheiden circuit is.
Zonde dat degene die de nieuwe ketel geplaatst heeft, hier geen maatregelen voor getroffen heeft.
Kan dat alsnog?
P.s. mijn leidingen van de vloerverwarming zijn niet zwart, maar heel lichtbruin. Volgens ATAG, voldoet die niet aan één of andere DIN norm.
Dat is de gangbare methode bij niet diffusiedichte slangen en een nieuwe ketel.
De kleur doet er niet toe, de DIN norm geeft aan of de slang diffusiedicht is.
eventueel nog een filter voor de ketel om rommel dat in de rest van het systeem zit op te vangen.
Mensen die ketels plaatsen dienen van zulke dingen op de hoogte te zijn.
In de installatiehandleiding staat precies vermeld waar het systeemwater aan moet voldoen. Je had kunnen weten dat je daar met niet diffuusdichte leidingen niet aan voldoet. Of als je dat niet weet moet je een professional inschakelen.
Oplossing voor nu: scheidingswisselaar plaatsen(of nieuwe verdeler met wisselaar), en ketel repareren/vervangen.
...ik zet alleen mijn vraagtekens bij het feit dat je de
ketelfabrikant juridisch aanspreekt??
Je hebt zaken gedaan met een installateur, en niet met Atag,
als de installateur zich niet aan de voorschriften heeft
gehouden, kan Atag daar niks aan doen :wink:
Logisch dat ze dan geen garantie geven...overigens kost een
wisselaar van Atag een heel eind naar de €1000,- dus
begrijpelijk dat ze de garantie strak hanteren....
Intussen weet je wat je kunt gaan installeren om weer aan de
voorschriften te voldoen
Installateur aanspreken en als die de garantieclaim betwist dan kun je twee dingen doen. 1. een gerechtelijke procedure starten of 2. Je verlies nemen en de kosten zelf dragen.
Bedenk ook dat je ingeval van een gerechtelijke procedure de bewijslast bij jou ligt (tenminste als het toestel langer dan zes maanden hangt). Daarnaast kan het ook nog zijn dat je een deel van de kosten zelf moet betalen als de ketel al wat op leeftijd is.
Een procedure voor de kosten van een wisselaar, ik zou er niet aan beginnen.
Dan ben ik niet met je eens, betreffende de bewijslast. Atag zal moeten bewijzen dat de defecte onderdelen het gevolg zijn van de vervuiling. En dat zal door een onafhankelijke instantie getest moeten worden. Buiten dat....nergens in de garantie voorwaarden van Atag wordt gesproken over een (oude) vloerverwarming. Dus ik denk, dat ze t gaan afleggen. Maar we zullen zien, ik laat t jullie wel horen.
Ik zet mijn geld op ATAG ... waterkwaliteit staat wel degelijk beschreven in de voorschriften van ATAG . Denk eerder dat ge uwe installateur moet aanspreken ...
Belgische installatie-handleiding punt 6.4 ( voor NL is deze 98% hetzelfde )
