CV ketel geeft foutcode.
Sinds een paar weken heb ik een probleem met mijn CV ketel.
De ketel geeft een knipperende code 4 (Geen vlamvorming).
Soms als ik de ketel opstart gaat deze even aan, en springt daarna weer terug naar de code 4.
Bij het aanzetten klink hij als een oude wasmachine, en mocht hij opstarten (een niet knipperende code 6) dan gaat hij na een minuut piepen (niet als in een eror, maar zo klinkt het apparaat), en valt weer in code 4.
Ook verlies ik al een tijd druk, gisteren tot 2 bar, vandaag weer bijna 0 (ik had de dag ervoor niet compleet ontlucht, en er kwam nog veel lucht uit)
Wat heb ik al geprobeerd:
- Bijvullen radiateurs (op 2 bar, en op 1,5 bar)
- Ontluchten, meerdere malen.
- Uiteraard stroom eraf en er weer op.
- Reset
Ik ben geen expert, maar misschien kan iemand een suggestie geven over wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Bij voorbaat dank,
Sam
Encon Electronics
Furimat 411 Intergas
Heb de monteur maar gebeld, hij zegt dat er door achterstallig onderhoud vuil in de ketel is gekomen.
Controleer eerst maar eens de condensafvoer/shifon van de ketel,,
dikke kans dat die handel verstopt zit.
Monteur kwam langs, schroefde een plastic dop (net zo een als boven een zwanenhals) van de cv, haalde deze leeg, en alles werkt weer naar behoren.
Driewerfst
