CV Ketel gebruiken na verwijderen kachel?
Ik heb de stekker van de CV ketel eruit gehaald en één van de radiatoren in het huis verwijderd om het behang erachter te vernieuwen. In de tussentijd hebben wij hierdoor echter geen warm water en ik heb gelezen dat de CV ketel niet aan mag zolang er een radiator verwijderd is.
Hieronder het resultaat na het verwijderen van de radiator:
Mijn vraag: Is er een mogelijkheid om warm water uit de kraan te krijgen terwijl er een radiator verwijderd is?
Je hebt geluk, dat ziet eruit als een voetventiel aan de onderkant:
Dop aan de bovenkant eraf draaien,
dan zie je een schroef, waarschijnlijk inbus: die dicht draaien.
De zwarte kraan natuurlijk ook dicht en het water kan er weer op.
Controleren of het niet lekt en de CV kan weer aan.
Dank voor uw antwoord. Dus als ik het goed heb moet ik de rood omcirkelde schroef losdraaien en dan met een inbus de schroef daarbinnen dichtdraaien (met de klok mee)?
Ja dan sluit u de retour af, voor de ckerheid nog even 2 dopjes op de 3/4 aansluitingen mocht iemand onverhoopt een kraan los draaien (hier passen de dopjes van de vulkraan perfect op en dichten mooi af door het rubber wat erin zit)
Jackd,
Prima, bedankt voor de bevestiging!
Marcn.88,
Ik las inderdaad over het afdoppen. Is dit echt puur voor het geval dat iemand per ongeluk de zwarte kraan open draait?
Normaal gesproken is een kraan dicht als je hem dichtzet maar al vaak genoeg meegemaakt met oude kranen en voetventielen dat ze toch een beetje lekken zon dopje voorkomt dit dan. Dit is ook de reden dat ik vaak oude dopjejes van een vulkraan bewaar voor dit soort toepassingen
Duidelijk, ik zal kijken of ik hopelijk ergens twee heb liggen.
Dit is wat ik zie. Kan ik ook een minus schroevendraaier gebruiken aangezien ik twee inkepingen zie of gaat het echt om een inbus? (ik zie de vorm ervan er diep in liggen)
Een quote is overbodig als de tekst er net boven staat, mod.
Een schroevendraaier moet ook lukken zo te zien.
Wel het aantal slagen tellen als je het voetventiel dicht draait. Zoveel slagen moet hij als de radiator weer teruggeplaatst is ook weer open. Anders gaat er teveel of te weinig water door de radiator en klopt je inregeling tussen de radiatoren onderling niet meer.
En water bijvullen in de CV ketel en ontluchten voordat je de ketel weer aanzet uiteraard.
@Krunnie
Dank. Ik heb dit gedaan en heb de stekker van de CV ketel weer in de stopcontact gezet. Het CV ketel scherm geeft echter knipperend de storingscode A.00.42 aan wat betekent dat de waterdruksensor niet (correct) is aangesloten. De drukmeter staat op 0.
Is deze foutcode puur doordat ik de CV ketel nog moet bijvullen of moet ik iets anders eerst oplossen?
Ja, dan zit er te weinig water in. Bijvullen tot de druk weer oploopt. Rond de 1 bar zal hij weer gaan werken.
@Krunnie @Marcn.88 @Jackd
Ik had achteraf toch nog een vraagje.
Het bleek dat een schroevendraaier de kraan van het voetventiel niet dicht maakte waardoor tijdens het bijvullen van de cv-ketel er een redelijke plas roestwater op de kale betonnen vloer en deels op de gipsplaatmuur terecht kwam.
Kan roestwater kwaad als het op beton en gipsplaten komt?
Rebecca1977
