CV ketel gaat telkens vanzelf aan
Hallo.
Ik heb een AWB 23 19 wt cv ketel thuis. De laatste tijd merk ik dat de grote vlam ( dus niet de waakvlam ) telkens vanzelf aangaat. Normaal gesproken gebeurt dit zodra de temperatuur in huis daalt. OF zodra de kraan open gaat voor warm water. Echter de laatste tijd merk ik dat het zomaar gebeurd, voor 20 seconde komt de grote vlam, dan stopt het even, vervolgens gatie weer na een paar seconde. Dit blijft maar herhalen.
Ik heb gemerkt dat ik, ondanks we met zijn 2 en zijn in huis, elke maand gemiddeld 350 kuub verbruiken.
Heeft iemand een oplossing / tip ?
Toestel heeft een platen wisselaar en geen boiler.
Geen warmhoud functie op die wisselaar.
Toestel is voorzien van een driewegklep die een microswitch of 2 aanstuurt door middel van een opdrukstift.
Misschien de micro switch defect, steek die kabels eerst eens 1 voor 1 over op die andere switch die er naast zit, als hij niet is aangesloten.
Koppel de kamer thermostaat eens af,(kleine stekkertje met kabel) rechts onder aan de electronica.
Kijken wat dan gebeurt.
Bedankt voor de tips. Ik ga het thuis even uitproberen.
Ik moet ook heel vaak ( na 6-7 x douchen ) het water bijvullen in de badkamer ( radiator heet dat geloof ik )
Wellicht heeft het daarmee te maken
Het is ook een oude CV uit 1994. Een nieuwe incl montage kost me al gauw 1200 euro, dat geld heb ik momenteel niet, dus hoop niet dat de CV vervangen moet worden.
Dat bijvullen betekend dat u expansievat kapot is..
Ge bruik de zoekfuctie eens dat is meerdere malen behandeld.
emre
