Cv ketel en vloerverwarming juiste instelling?
Ik heb een vraag over de juiste instelling voor mijn situatie van de verwarming.
De situatie is als volgt :
Voor de vloerverwarming begane grond 5 groepen;
Woonkamer 2 groepen, volledig open
Keuken 1 groep, volledig open
Bijkeuken/badkamer 1groep, 50% open
Garage 2 groepen, 15% open
De reden dat de vloerverwarming van bijkeuken en garage zo is ingesteld,
Is omdat deze slecht geïsoleerd zijn.
Worden over 2jaar herbouwd.
Boven staan alle radiatoren een beetje open.
De cv ketel blijft soms erg lang stoken om de temperatuur op 18 graden te houden.
Het huis is zelf goed geïsoleerd, vloer, dak en plafonds etc...
Ik wilde graag iets meer advies over de juiste of beste instelling.
Het gaat voornamelijk om de juiste temperatuur, 18 graden in de woonkamer/keuken.
Zou het veel uitmaken om alsnog thermostaatkranen boven te plaatsen ?
De temperatuur wordt toch gemeten in de woonkamer ?
Meer tips of advies altijd welkom.
Uit verkeerde zuinigheid gaat men snachts veel te laag stoken, ,n vloer is heel anders dan radiatoren-geef het dan ook de kans.
,n vloer is heel traag en duurt dus even voor dat het op temp is- dus snacht niet meer dan 2C zakken tov dagtemp.
en je start tijd vervroegen- niet om 07.00 starten en om 07.30 warmte verwachten dat werkt niet .
Bedankt voor het snelle antwoord Bundy.
Was ik misschien vergeten erbij te vertellen,
maar ik laat de thermostaat meestal op 18 graden staan.
Vooral als de temperatuur onder nul komt dan slaat de cv ketel vele keren aan.
De temperatuur is vaak gewoon 18 graden en dan stookt de ketel op standje 5 met 40 graden, tot 18,5 en als er na een uurtje de temperatuur zakt gaat de ketel weer verwarmen soms duurt het een uur voordat de ketel weer uitgaat.
Google eens op "etageregeling" dan vind je vast wel een oplossing voor dit probleem. Al eerder opgemerkt: verkeerde zuinigheid. En m.i. ook verkeerde (of geen) regeling m.b.t. de bovenverdieping.
Vergeet ook niet dat we momenteel in een winterse periode leven, waarin alles nu net even anders reageert (en je met 18 graden C m.i. alles niet echt behaaglijk warm stookt)
Geef eens aan wat het probleem is? In eerdere antwoorden wordt er van uit gegaan dat het boven (te) warm is, maar dit lees ik niet aan het start-verhaal.
Is er een modulerende ketel + thermostaat?
Ik denk dat bij iedereen de ketel vaak aanslaat om het warm te houden. Modulerende ketels kunnen ook 'zachtjes' stoken en dit zullen ze zo mogelijk ook doen, omdat het zuiniger is. Die staan dus lang aan en kort uit, als ze hier al aan toe komen.
Beste AvDijk,
Het probleem is eigenlijk de hoge stookkosten.
Het eerste jaar was het nog veel hoger maar ik nam dat voor lief.
Omdat de woning voordat ik hem kocht 2 jaar leeg heeft gestaan, en toen heb ik ongeveer nog een half jaar verbouwd.
Dus het eerste jaar had ik echt zoiets van het hele huis moet nog warm gestookt worden.
Het jaar erna zakte de stookkosten al en werkte het systeem goed.
Het is toen der tijd ingeregeld door mijn schoonpa die totaal installateur was.
En het is een modulerende ketel en thermostaat.
Alleen het afgelopen jaar doet zich het volgende voor, en er is niet gedraaid aan de knoppen van de radiators of vloerverwarming. En de thermostaat staat hier altijd op 18 graden.
Maar het viel mij opeens op dat afgelopen tijd, dat de radiators boven loeiheet zijn.
De thermostaat staat op 18 graden en de werkelijke temperatuur in de woonkamer is ook 18 graden.
En de ketel stookt een erg lange tijd door vooral 'savonds.
Het klopt met wat je zelf al verteld dat de ketel dan wel zuiniger stookt.
In plaats van die 60/80 graden, stookt de ketel lange tijd op 35/40 graden.
En van mij hoeft het boven niet warm te zijn.
Dus vond ik het vreemd dat het boven overdreven warm was en in de woonkamer moet de ketel langdurig blijven stoken om de kamertemperatuur op 18 graden te houden.
En ik heb altijd begrepen dat warmte stijgt, dus dacht ik de cv-installatie kan misschien niet goed zijn warmte kwijt.
Dus zat ik te denken aan verschillende oorzaken.
Misschien toch thermostaatkranen toepassen boven, zodat je het beter en goed kan inregelen ? Nu staan daar de kranen 20% open met normake kranen.
Die kranen kan ik namelijk 2,5 keer ronddraaien voordat deze volledig open of dicht zijn en mijn schoonpa heeft toen alle radiatoren met een halve slag open ingesteld.
Misschien daalt de temperatuur van het cv water wel doordat er 3 groepen van de vloerverwarming getempert worden ?
En besparen van energie/stook kosten is nooit een slecht idee.
Het huis is zelf is goed geïsoleerd, kan misschien alleen nog spouwmuur isolatie toepassen.
Daarom is elk advies welkom.
Bij de vloerverwarmingsverdeler zit vast een soort thermostaatknop, waarmee de temperatuur van de vloer ingesteld kan worden. Misschien moet die wat hoger, dan zou de vloer en daarmee de begane grond warmer worden, de kamerthermostaat corrigeert dit door de ketel minder te laten werken. Hierdoor worden de radiatoren boven minder warm.
Dit aangenomen dat er een kamerthermostaat op de begane grond aanwezig is.
Beste AvDijk,
Het klopt van de thermostaatknop op de vloerverwarmingsverdeler.
Deze staat op stand 3 en geeft momenteel +/- 32 graden aan.
Deze kan tot stand 6.
En de kamerthermostaat is inderdaad op de begane grond in de woonkamer.
(De gehele begane grond is vloerverwarming en alleen op de 1ste verdieping/boven in de slaapkamers en badkamer hangen radiators met een gewone draaiknop, die een beetje open staan.
Beste Obelix2,
Ketel : Intergas Kombi Compact HR28 (hoog rendement ketel)
Thermostaat : Honeywell Chronotherm Modulation (touch screen)
Wij hebben ook een intergas ketel.
Beneden: kamer, keuken, bijkeuken, badkamer, hall, totaal 90m² vloerverwarming, alle kranen open
Boven 4 slaapkamers, alle radiatorkranen half open.
Thermostaat hangt beneden.
De instellingen zijn als volgt:
Ketelwater vast ingesteld op de Intergas Prestige, max. 45 graden.
Kamer-thermostaat staat permanet op 20graden.
Ik heb het gevoel dat @radical moet beginnen met het ketelwater temperatuur op 40 of 45 af te stellen, dit zal voorkomen dat de slaapkamer radiatoren te heet worden.
Gedurende de afgelopen koude golf, draaide onze ketel nagenoeg continue, op een zeer rustig tempo.
Vrijstaande woning 450 kuub, redelijke isolatie, verbruik de laatste twee weken 260 kuub.
Nou snap ik het niet meer .
Is radical nou een topic aan het kapen of is hij TS, onder een andere naam?
Radical en de TS zijn dezelfde persoon, tenminste aan hun ip adres te zien.
Het is zo inderdaad verwarrend.
Daarom ook de vraag, aan MarkW om alleen met die naam in te loggen, en de naam Radical niet meer te gebruiken.
Of anders om, maar niet 2 namen te gebruiken.
Als je cv temperatuur is ingesteld op 80 graden dan zal rond de 20 minuten na opstarten van een koude cv installatie de keteltemperatuur bereikt moeten zijn.
Is dat niet het geval krijgt waarschijnlijk de ketel te veel koud water terug van de vloerverwarming waardoor de ketel gedwongen is laag te blijven branden. Pas als de vloer goed op temperatuur is stijgt de aanvoertemperatuur van de ketel weer maar of deze dan die 80 graden gaat halen is de vraag.
Mijn inziens is het verstandig om de inregeling eens te controleren.
Wie weet knijp je de radiatoren te veel nu waardoor de gezamenlijke retour bij de ketel te laag blijft.
Bij een vloerverwarming is het raadzaam om een bypasventiel geplaatst te hebben die is niet alleen om de stroming over de ketel te garanderen maar ook om te voorkomen dat de ketel door een te lage retourtemperatuur het vermogen afremt terwijl er wel warmtevraag is.
Na 20 minuten moet de ingestelde cv temperatuur gehaald worden tijdens het aanwarmen.
Mijn excusses voor de twee namen.
Op de gewone pc logde hij nog in onder mijn oude account Radical.
En ik gebruik nu een laptop vaker.
Heb inmiddels de thermostaatknop van de vloerverwarming iets omhoog gezet.
En de ketel temperatuur bijgesteld.
Ik zal dit eens afwachten hoe dit gaat zijn.
Beste Gamgra,
Mijn situatie is vergelijk waardig.
Alleen denk ik dat mijn schoonpa toen der tijd de bijkeuken en garage kranen van de vloerverwarming niet volledig open heeft gezet,
Omdat die twee ruimtes slecht geïsoleerd zijn.
Wij hebben dit toen der tijd alleen wat opknapt zodat bruikbaarwas.
We willen deze ruimtes nog herbouwen/verbouwen.
Maar ik had daarom zelf het idee dat daardoor dat water erg snel afkoelt.
Door de slechte isolatie situatie.
Ik denk dat de instellingen al optimaal staan.
Zeker gezien je schoonpa totaalinstallateur is en het heeft ingesteld.
Wie zegt bijvoorbeeld dat de radiatoren niet al vanaf het begin swinters zo heet worden (weersafhankelijke regeling cv waterctemp) maar je nu voor het eerst voelt. Je was tenslotte aan het klussen dus tijd om de radiatoren te voelen had je niet?.... :mrgreen:
De modulerende regeling zal ervoor zorgen dat de cv temp zoveel moelijk laag blijft, echter als meer vermogen nodig is gaat deze temp omhoog die je vervolgens afknijp met het ventiel voor de vloerverwarming. De radiatoren worden dus heter ( overigens hebben ze deze temp nodig om goed te functioneren )
Als de woonkamer op temperatuur komt is er dan eigenlijk wel een probleem?
Problemen kunnen ook gemaakt worden..... :mrgreen:
Ik zou er zelf vanaf blijven en mijn schoonpa vragen. Nou ja, niet mijn schoonpa....
:mrgreen: Die heeft meer verstand van verzekeren....
LotH
