Cv ketel druk loopt terug
Gisteren was ineens de druk in de cvketel 0.3 bar.
Ik heb hem toen bijgevuld en was half 2 1.9 bar. Een uur later waa dit 1.5 bar.
Ik heb de servicemonteur gebeld en die zei dat het raar was dat die zo terug liep maar dat het niet erg was zolang de druk niet onder de 1.0 bar kwam.
Vandaag om 9 uur was de druk wederom 0.3 bar.
Weer gebeld met de servicemonteur en er is een monteur komen kijken.
Het expantievat was stuk, en is vervangen en de cvketel is gevuld tot 1,9 bar.
Net 20:30 uur was de druk ineens 0.0 bar.
De monteur had wel gezegt dat ik mogelijk iets moest bijvullen maar dit is gewoon helemaal bij vullen.
Ik heb heb de cvketel gevuld tot 1,9 bar en hij staat op 1.6 bar als die niet is aangeslagen.
Wat kan dit nu zijn dat die toch zo leeg gelopen is binnen12 uur tijd?
Kun iets meer info geven.
Merk en type ketel.
Als je bij vult gaat wr dan veel water bij?
Heb je alle leidingen en koppelingen gecontroleerd op lekkage?
Maak eens een paar foto's van je ketel E.d.
Het is een valiant hr solide, er zijn geen lekkages gevonden. Hij was door het plaatsen van een nieuw expantievat helemaal leeg gemaakt hij is toen weer aangevuld tot 1.9 bar en dat ging snel echt een paar seconden. Hoeveel water erin is gegaan weet ik niet.
De cv ketel staat nu al een uur op 1.6 bar als die niet is aangeslagen nadat ik hem zelf opnieuw heb bijgevuld van 0.0 bar naar 1,9 bar.
Wellicht is het probleem verholpen maar vind zo gek dat die helemaal naar 0.0 bar is gegaan terwijl de monteur aangaf dat ik iets moest aanvullen.
Als de ketel leeg is geweest en weer opnieuw gevuld met vers water waar lucht in zit.
De lucht in het water moet er weer uit, gaat automatisch met een ontluchter die in de ketel zit.
Zodoende zakt je druk in de ketel weer, op een gegeven moment is alle lucht er uit en zakt de druk niet meer.
Succes.
Helaas vanmorgen weer 0.0 bar. Weer bijgevuld tot 1.9 bar en de monteur gebeld die komt maandag ochtend kijken.
Tot die tijd moet ik blijven vullen als nodig is.
Vanmorgen de bar gecheckt en nu blijft die op 1.5 bar staan sinds gisteravond.
De monteur komt vandaag tussen 8-13 uur maar nu twijfel ik of die niet onnodig komt.
De cvketel lijkt nu nergens last van te hebben.
Hou de druk in de gaten, zal misschien nog iets zakken.
Er is immers weer water bij gevuld.
Mocht de druk ineens weer weg zijn, is er misschien iets anders aan de hand.
Is het expansievat ook al gecontroleerd.
Zaterdag 25/2 was de druk vlak voor ik ging douche rond 20 uur 1.7 bar.
Tijdens het douche kreeg ik letterlijk een ijskoude douche. De druk weer gecheckt want ook mijn man had geen warm water gepakt toen ik aan het douche was dus het moest de druk zijn.
De druk was toen 0.0 bar.
Ik weer de energiewacht gebelt net als de vorige week en kreeg een afspraak voor maandag en de instructie om bij te houden waneer de druk afnam.
Nou dat is niet alleen als je warm water pakt of de wasmachine draait maar ook als ik slaap.
Dus volgens mij moet die drukregelaar en overloopventiel stuk zijn.
Alleen vandaag heb ik al 5x de cvketel volledig moeten bij vullen.
Waarvan 1x dat die vulde tot 1.5 bar en stil sloeg maar toen ik even later weer keek stond die op 2.2 bar. Dat terwijl die niet verder vulde dan 1.5 bar.
Hier wordt je toch niet goed van. Hoop dat de monteur van morgen de problemen wel compleet weet op te lossen.
De cv ketel is van mei 2012 lijkt mij niet dat die stuk kan zijn, al heb ik geen idee hoelang die mee kan gaan.
Ja nu gaat er aardig veel water in. Hij begint vlot te vullen dan slaat die bijna stil maar gaat heel langzaam toch omhoog in bar.
Ze komen morgenochtend kijken tussen 9-13 uur ben benieuwd.
Ik ga het ze wel aangeven wat onze vermoedens zijn. Drukmeter, overloopventiel daar lijkt het dan toch op moet elke 3 uur totaal bijvullen nu.
Vandaag hebben ze de druksensor vervangen.
Het overloopventiel kon die niet vinden.
Maar ik moest nu weer in de gaten houden hoe het met de druk gaat en als het dit ook niet is dan moest ik weer bellen en dan zouden ze de leidingen onder de vloer gaan nakijken omdat er geen lek in huis te vinden is.
Vandaag hebben wij een paar keer moeten bijvullen, maar de ketel was weer helemaal leeg gemaakt door de monteur. Dus mogelijk is dit alleen de lucht in de leidingen door het volledig vullen van het systeem.
Wij wachten het maar weer af.
Lol, overloopventiel niet kunnen vinden.
Dat is toch wel het slechte excuus om er niet naar te kijken, wel het expantievat nagezien?
