CV ketel druk loopt terug bij gebruik
Ik heb een Remeha Avanti met een heatpipe installatie
Ik heb een drukvat op de zolder staan (afstand ketel ca 2 meter hoger)
Als de ketel niet gebruikt wordt is de druk 1,8 bar
Gebruikt ik de verwarming zakt de druk ineens naar ca 1,2 bar
Als de CV pomp stopt “vliegt
Niets ?
oOk heb er ook behoorlijk wat water bij moeten doen sinds vorige winter
Is dat ook normaal ?
Of is er mogelijk iets lek ?
Druk verteld niks over de inhoud. Water is namelijk niet samendrukbaar vandaar ook een expansievat, deze vangt de expansie bij opwarmen op (ongeveer 3% toename in volume bij 90 graden.)
Indien u 1x per jaar bijvult en u verder visueel geen lekkages ziet en het drukverloop bij 20 graden en 90 graden stabiel blijft hoef u zich geen zorgen te maken. U kunt altijd als u het niet vertrouwd de voordruk van het expansievat meten, hiervoor dient wel de installatie drukloos te zijn.
In sommige gevallen is het drukvat verkeerd geplaatst dit kan de zuurstofdichtheid van de installatie nadelig beïnvloeden.
Jeffrey, de antwoorden worden beter maar lees je de vraag en de eerder gegeven vragen wel goed?
De druk is toch stabiel als de pomp aanstaat, dynamisch of statisch, ga alsjeblieft iemand anders lastig vallen... Mijn antwoorden worden niet beter, ik formulier ze alleen helemaal compleet omdat jullie anders als oude wijven gaan klagen. (Sorry kan het niet nette formulieren.)
Ben geen huis tuin en keuken installateur hoor, heb al mijn benodigde papieren, dat mijn mening soms anders is komt omdat ik vanuit mijn ervaring mijn beoordeling geeft, zo doet iedereen dat... Alleen op dit forum heb ik echt de indruk dat het steeds meer haantjes gedrag word en dat vind ik oprecht jammer.
Beste Ronny, als specialist had je de vraag van ts prima kunnen beantwoorden, misschien n og even de boeken induiken?
Beste ts, wanneer de installatie stil staat heerst er een statische druk, wanneer de pomp aangaat heerst er een dynamische druk.
Afhankelijk van waar de drukmeter geplaatst is kan de dynamische druk tijdens bedrijf zodoende hoger of lager zijn.
Precies zoals headhunter al aangeeft.
Beste Klipper23, het juiste antwoord was al gegeven door The headhunter.
Daarom vond ik het niet nodig om een zelfde antwoord te geven.
Één juist antwoord is voldoende.
PS,
Ik begrijp dat je gefrustreerd bent, maar daarom hoef ik tot nu toe nog niets in de boeken na te slaan.
Probeer dit soort spelletjes niet van me te winnen.
Driewerfst
