CV kachel functioneert niet goed meer na 9 naar
Beste Forummers,
Ik heb een probleem waar ik niet meer uit komt..
Heb al bijna ongeveer 10 jaar een Horsflame (Yarrman HFB 717 cv) oplossing draaien. Volgens het plaatje in de bijlage. Nooit geen problemen mee gehad. Alleen begon gisteren plotseling toen hij op temp was en de pomp aansloeg te piepen. Ooit een paar weken geleden ook ff gehad. Na ff onderzoek ga ik dat temp opliep en afgifte richting de radiatoren slecht was. Na nog wat meer testen kwam ik er achter dat als pomp van CV liep dit piepen begint. Schakel je de CV naar WW dan is probleem weg. Zet je hem weer terug en zit CV pomp dus weer in installatie probleem terug. Kortom om de pompen werken elkaar plotseling tegen.
Wat ik zeker weet (wat dit kan makkelijk visueel controleren:
  • Ik heb geen open verdeler bij de CV zitten.
  • Er zit geen (extra) terugslag klep bij CV.
Wat met redelijk zekerheid weet ( maar kan het moeilijk visueel controleren) Aansluiting zitten onder de vloer (in tijgerkruipruimte..) Kachel is koof weg gebouwd en moet naar voren geschoven worden etc etc:
  • Kachel zit aangesloten zoals tekening op hoofdleiding (+/- 28mm)
  • Keerklep is wel bij de pomp ingang geïnstalleerd (staat op de rekening).
Mijn vraag is nu waar treed dit zo plotseling op:
  • Keerklep bij kachelpomp kapot?
  • Is pomp bij kachel slechter geworden, zodat hij niet kracht genoeg meer is en een verkeerde flow ontstaat ..
  • Installatie is 9 jaar geleden niet juist geinstalleer er moet een open verdeler met extra pomp bij cv ketel komen. Over dit hoor ik verschillende berichten of dit wel goed werkt.
  • Pomp CV is slechter gaan werken en veroorzaak problemen.
Mogelijk dat andere op dit forum het al eens hebben meegemaakt en oplossing hebben.
Met vriendelijk groet,
Hendrik van Apeldoorn
Dat is idd niet het beste schema om een houtkachel aan te sluiten.
-wat piept er nu waar?
-heb je direct zicht op de overstorten in de installatie (je kunt uitsluiten dat die al niet jaren staan te druppelen)?
-heb je zicht op hoeveel water er door die automatische bijvul combinatie is gegaan?
Hi Hans,
* Hij piept bij pomp van kachel. En dit alleen als de CV pomp aanstaat, anders niet.
* Vrij zeker dat overstort nog dicht zit. Bakje onder gezet laatste dagen gewoon droog.
* Water verbruik is eigenlijk al jaren het zelfde. Enige verschil droge zomers en dat vrouw ging zin had om de grondwater pomp aan te sluiten...
Onderwijl ook onder de grond geweest en inderdaad is warmte afvoer van de kachel op warmte aanvoer van de CV aangesloten.. Maar wel midden in het systeem zeg maar en dat is helemaal niet ideaal. Op dit moment is oplossing CV uit kachel aan en de kachelpomp laten werken.. Alleen die trekt nu niet meer of iedergeval warmt de hele installatie heel traag op.. En dat was vroeger zeker niet het geval..
Dus ik vermoed dat of pomp zwaar vervuild is of langzamerhand aan het overleiden is.. Ook mogelijk door de verkeerde aansluiting.. Ben nu wel aan het kijken hoe ik het voorjaar de juist aansluiting kan realiseren op basis van de mogelijkheden. Zit nu te denken aan alles op retour aan te sluiten met keerkleppen.. Heb er ergens informatie overgelezen iets met 75cm afstand en keer klep er tussen.. maar kan dat helaas niet meer terug vinden.
Ook twijfel ik nog of de pomp prefentief nog moet vervangen nu.. Beteken wel dat ik de hele installatie moet aftappen.. Nog niet echt zin zeg maar..
Tips ik hou me zeker aanbevolen.
Ze lopen tegen elkaar in en de sterkste wint.
Zou nog kunnen dat de pomp in de cv gaat lopen door de stroming door de pomp.
Dan zou een keerklepje in de retour dat oplossen, vooral omdat je aangeeft dat het geluid stopt als je ww gebruikt.
@ The Headhunter, klopt ben ik nu ook achter na wat meer lees werk.. had ik dat in het verleden ook maar gedaan en niet naar de kachelboer alleen geluisterd .. maar goed gedane zaken hebben geen keer.. Dus nu op naar de toekomst…
Of een keerklep voldoende is ben ik nu nog niet uit..Ga eerst tekenen, daarna met bevriende oud cv monteur checken.. En daarna nog keer op een paar plekken om advies vragen.. Daarna waarschijnlijk voorjaar de boel aanpassen..
Mir1987
